Questo iPod è stato smontato il 10 settembre 2008.
Il nuovo iPod touch è venduto con una scatola più piccola e di plastica trasparente.
Qualcuno ci ha domandato se l'avevamo acceso o avevamo provato il suo nuovo software prima di smontarlo. Ma eravamo troppo impazienti per farlo.
Inclusi nella confezione:
Auricolari
Cavo USB 2.0
Adattatore per il dock
Panno per la pulizia
Come ci si aspettava, le linee sono state aggiornate per assomigliare alle curve dell'iPhone 3G.
Rimuovere il display di vetro e lo schermo touch.
Il display LCD nudo.
Apple dichiara dimensioni da 3,5 pollici (diagonale) con una risoluzione di 480x320 pixel con 163 pixel per pollice.
Non sono presenti viti di fissaggio per l'LCD. Infatti viene tenuto in posizione con due piccole strisce di biadesivo.
Rimozione del supporto metallico.
La batteria è fissata al supporto con due strisce di adesivo ma si stacca facilmente.
Disconnessione del cavo dati del display.
Nota il residuo della colla che ancora la batteria al supporto metallico.
La cosa si fa sempre più emozionante!
Rimozione della batteria.
L'antenna e i circuiti WiFi si trovano nella parte inferiore dell'immagine, vicino al pollice.
Il grande cavo arancione collega l'antenna WiFi (in alto a sinistra) alla scheda logica.
Nella parte superiore dell'immagine sopra la batteria c'è una copertura metallica. Sotto la cover c'è un chip Broadcom BCM4325 Wi-Fi e Bluetooth. Sì, è vero, Bluetooth! Apple non ha detto nulla su questo pubblicamente.
Questo particolare chipset Bluetooth supporta BT2.1 + EDR. Non si sa ancora se Apple ha incluso il supporto ad A2DP, che consentirebbe l'uso di cuffie stereo.
Numeri parte: BCM4325GKWBG CD0825 B76332 P40 SF
L'altro lato del circuito wireless, della batteria e della scheda logica.
Si può vedere il connettore dock al centro e il jack cuffie a destra.
La scheda logica.
Pensiamo che il rettangolo marrone al centro sia l'altoparlante. Sembra che i due fili del cavo a nastro arancione sulla destra di esso corrano verso il nuovo quadrante di controllo del volume.
La batteria. Polimero agli ioni di litio 3,7 V, come previsto. Numero parte Apple 616-0404. Nessuna parola ancora sulla valutazione mAh.
Ecco di nuovo la scheda logica, questa volta con (quello che pensiamo sia) l'altoparlante rimosso.
La memoria flash NAND è un chip Micron MLC: MT29F64G08TAAWP
Il processore è un ARM prodotto da Samsung con marchio SDRAM sulla confezione, simile al processore iPhone.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
94%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Broke the screen.
probaly should of used a hair dryer
i need all the parts of ipod touch 2nd generation
hard to do really
