Nel corso degli anni abbiamo visto l'iPhone evolversi e crescere. All'inizio era solo l'iPhone. Poi ha imparato a connettersi al 3G, ha guadagnato una S (che avrebbe perso e riconquistato un anno sì e uno no), quindi ha perfino imparato a leggere le impronte digitali. Anni di duro lavoro e sviluppo hanno reso l'iPhone quello che è oggi, l'iPhone 6 Plus. Esplora con noi questo gigantesco smartphone.
Lo stiamo facendo in diretta in inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, russo e cinese.
Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per tutte le ultime notizie sullo smontaggio.
Signore e signori, il momento fatidico si avvicina. Oggi siamo tra i pochi eletti già in grado di proteggerci dal sole mettendoci in testa un iPhone 6 Plus. Ma cos'è che rende speciale questo colossale telefono? Vediamolo insieme:
Microprocessore Apple A8 con architettura 64 bit
Co-processore di movimento di seconda generazione M8
Memoria interna da 16, 64 o 128 GB
Display Retina HD da 5,5" da 1920x1080 pixel (401 ppi)
Fotocamera iSight da 8 MP (passo pixel 1,5µ, stabilizzazione ottica, autofocus a rilevamento di fase) e fotocamera frontale da 1,2 MP
Pulsante Home con sensore Touch ID per impronta digitale, barometro, giroscopio a tre assi, accelerometro, sensore luce ambiente
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
La fila era già di 50 persone ieri verso l'una del pomeriggio, ora locale.
Alle sette del mattino le persone in attesa si avvicinavano al migliaio.
il nostro team di smontaggio era il n. 53 della fila e l'Apple Store aveva in casa solo 40 iPhone 6 Plus.
tranquilli, non preoccupatevi: abbiamo messo le mani su un iPhone 6 Plus, tutto grazie a un meraviglioso fan australiano di iFixit di nome Ricky. Grazie Ricky!
Dopo la nostra piccola avventura all'Apple Store, ci siamo precipitati da MacFixit Australia, dove lo smontaggio sta iniziando. Vorremmo rivolgere un sentito grazie ai nostri amici di MacFixit per averci permesso di usare il loro ufficio. Trattano accessori e aggiornamenti per Mac e iPhone e anche i nostri kit strumenti iFixit.
Presto in punti vendita selezionati, cinesi e non, l'altoparlante Bluetooth/NFC a forma di biscotto glassato.
L'iPhone 6 Plus è alto 158,1 mm, largo 77,8 mm e spesso 7.1 mm. In pratica più grandi della Pop-Tart qui raffigurata, purtroppo (???) introvabile in Italia.
Proprio come l'iPhone 5s, l'iPhone 6 Plus è disponibile in tre diversi colori: Argento, Oro e Grigio Space. Naturalmente abbiamo scelto l'Oro.
L'iPhone 6 Plus è identificato dal numero di modello: A1524. A1524 è il modello iPhone 6 Plus per il mercato globale. Gli americani riceveranno l'A1522, che offre il supporto per le bande 4G LTE.
Suscitando la costernazione di qualche giornalista, entrambi gli iPhone 6 hanno una visibile "gobba" creata dalla fotocamera. Come se Apple non fosse proprio stata capace di appiattire a sufficienza il modulo fotocamera. E, se è vero che la protezione è in vetro zaffiro, ci chiediamo se questa scelta stilistica non comprometta la durata del dispositivo.
Proprio come l'HTC One M8, l'iPhone 6 Plus si presenta con due strisce di antenna in plastica sul guscio esterno. Strisce che migliorano la ricezione wireless, ostacolata dallo chassis metallico.
Apple sembra davvero riluttante a passare dalle viti Pentalobe con intaglio a cinque punte alle care vecchie Philips a croce. Per pura fortuna, avevamo con noi il nostro set di cacciaviti Pro Tech e così abbiamo svitato le malvagie Pentalobe!
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iSclack$24.99
E' il momento di gloria di iSclack! Questo pratico dispositivo ci permette di staccare facilmente la parte con il display dal resto.
Data l'apparente assenza di campi minati, procediamo con l'apertura della nostra piccola, dorata cassa del tesoro.
Come gli iPhone del passato, i cavi della parte che integra il display sono bloccati saldamente alla scheda logica con una piastra metallica.
Una volta rimosso il gruppo display, possiamo dare una prima occhiata nella pancia dell'iPhone 6 Plus.
Il gruppo del pulsante home è bloccato in posizione da una piastrina metallica. la rimozione della piastrina ci permette di sfilare semplicemente il tasto dallo chassis anteriore.
Questo schema è in linea con il pulsante home dell'anno scorso: una soluzione modulare anche se fa perdere un po' di tempo in caso di riparazione.
La fotocamera anteriore fa parte di un piastra di cablaggio più grande, sul quale c'è anche l'altoparlante. Entrambi sono nello chassis anteriore dell'iPhone 6 Plus.
Decidiamo quindi di rimuovere la piastra metallica dal pannello frontale.
Un'ottima notizia per riparabilità: Apple ha completamente ridisegnato la connessione tra il pulsante home e la scheda principale. Sparito il cavo sgradevolmente corto e fragile dei tempi dell'iPhone 5s. Apple ha invece fatto lo sforzo di portare il cavo della pulsante home all'estremità opposta del telefono. Un miglioramento che ci rende molto felici!
Il prossimo passo logico è la rimozione della batteria dall'iPhone 6 Plus.
Il connettore della batteria è coperto da una piastrina metallica, della quale abbiamo facilmente ragione con le nostre pinzette metalliche.
Questo è ciò che sappiamo sulle linguette appiccicose delle batterie degli iPhone: se le tiri nel modo giusto è tutto superfacile, altrimenti è la fine del mondo.
L'adesivo è simile a quello utilizzato per i prodotti 3M Command; tirando bene la linguetta si stacca facilmente l'intera striscia.
Una volta pronunciate le propiziatorie parole magiche, la batteria si solleva misticamente dallo chassis posteriore.
Unendo la batteria maggiorata alla migliore efficienza generale, Apple dichiara un'autonomia di conversazione fino a 24 ore in 3G e 384 ore (16 gg) in standby.
La batteria che abbiamo trovato nel Plus è più grande di quella dell'iPhone 6, da 1810 mAh e 6,91 Wh. Questo spiega la maggiore autonomia, nonostante lo schermo sia molto più grande.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Jimmy$7.95
Nuovo! C'è qualcosa di nuovo! Il gruppo vibrazione è disposto a destra della batteria, sotto la scheda logica.
Vi ricordate di Jimmy? Certo che sì. Tutti si ricordano di Jimmy. Con il suo aiuto, forziamo l'apertura del modulo vibrazione.
Grazie Jimmy! All'interno troviamo una delicata matassa di avvolgimenti in rame accoppiati a un motorino di vibrazione.
La fotocamera posteriore si può staccare facilmente con delle pinzette.
Il retro della fotocamera iSight è etichettato DNL432 70566F MKLAB.
Come l'iPhone 5S, il 6 Plus ha una fotocamera posteriore da 8MP (con pixel da 1,5µ) e obiettivo di apertura ƒ/2.2. Il 6 Plus porta in tavola due piatti in più: la stabilizzazione ottica e l'autofocus a rilevamento di fase "Focus Pixel".
Apple loves to focus on their cameras, touting the iPhone as the world's most popular camera in their Keynote. So what's behind the lens? Let's take a peek...
Adoperando un attrezzo di apertura in plastica e dita molto ferme, rimuoviamo l'alloggiamento della fotocamera.
While it may not look like much here, the updates found in the iPhone 6 Plus's camera (along with the increased storage) have piqued the interest of amateur and indie filmmakers. We just hope this camera is ready for its closeup...
Uno sguardo approfondito all'interno della fotocamera posteriore rivela quanto ci aspettavamo di trovare: un piccolo obiettivo.
Dietro l'obiettivo si vede il sensore della fotocamera.
La caratteristica principale che differenzia questa fotocamera da quella dell'iPhone 6 standard è la ''stabilizzazione ottica dell'immagine", una tecnologia che noi abbiamo già visto. L'unità obiettivo a sinistra è annidata in una piccola gabbia metallica, spinta avanti e indietro dalle bobine elettromagnetiche che circondano il sensore, a destra.
L'analisi costante del giroscopio e il co-processore di movimento M8 danno all'iPhone 6 Plus dati dettagliati sul movimento delle tremule mani umane, permettendo di compensarlo con rapidi spostamenti del gruppo di clienti. Il risultato? Foto più nitide e meglio definite, soprattutto in condizioni di luce scarsa.
È giunta l'ora di rimuovere la scheda logica, che fermamente assicurata allo chassis posteriore con alcune viti.
Ma prima di procedere, dobbiamo ricordarci di staccare un connettore di antenna dal fondo della scheda logica.
Vediamo di identificare alcuni IC sulla faccia anteriore della scheda logica:
Apple A8 APL1011 SoC
Modem LTE Qualcomm MDM9625M
Skyworks 77802-23
Avago A8020 KA1428 JR159
Avago A8010 KA1422 JNO27
TriQuint TQF6410 1425 KORE ATO315
Giroscopio a sei assi e accelerometro InvenSense MP67B
Altri IC nella parte frontale della scheda logica.
IC tecnologia envelope tracking Qualcomm QFE1000
Modulo Switch Antenna (ASM) RF Micro Devices RF5159
Skyworks 77356-8 Mid Band PAD
PAD Banda Media SkyWorks 77356-8
Retro della scheda logica.
SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Modulo WiFi Murata 339S0228
Apple / Dialog PMIC 338S1251-AZ
Controller touchscreen Broadcom BCM5976
Co-processore di movimento M8 (NXP LPC18B1UK)
Modulo NFC NXP 65V10 NFC module + Secure Element. Probabilmente contiene al proprio interno un controller NFC NXP PN544.
Chip ricetrasmittente RF Qualcomm WTR1625L.
Altri IC sul retro della scheda logica.
Chip ausiliario solo ricevitore Qualcomm WFR1620. Qualcomm afferma che il WFR1620 è " necessario per l'implementazione della Carrier Aggregation con WTR 1625L".
IC gestione energia Qualcomm PM8019
Trasmittente touch Texas Instruments 343S0694
Front end potenziato per tag con tecnologia NFC AMS AS3923
Audio codec Cirrus Logic 338S1201
Un mega-grazie di cuore va ai nostri amici di Chipworks per l'aiuto che ci hanno dato a identificare tutte queste tecnologie. Senza di loro certamente non ce l'avremmo fatta.
Il prossimo a uscire è il solitario altoparlante dell'iPhone 6 Plus.
La modularità del disegno dell'altoparlante e apprezzabile, ma la sua etichettatura è imperscrutabile. Le origini produttive di questo elemento restano avvolte nel mistero, almeno per ora.
Il gruppo con il connettore Lightning comprende il jack per le cuffie, la presa Lightning e alcuni connettori di antenna.
Ora spostiamo la nostra attenzione all'estremità superiore del case posteriore, dove ci aspetta una pletora di antenne. Antenne che però non possono opporre una particolare resistenza alle nostre affidabili pinzette.
Man mano che ci avviciniamo alla fine dello smontaggio, ci imbattiamo nel gruppo di cablaggio del pulsante di accensione e in quello di controllo del volume.
Entrambi i gruppi sono formati da componenti minuscoli allineati su cavi sottili e fragili come le lucine di Natale.
Da queste parti siamo grandi premitori di pulsanti, quindi abbiamo trovato molto interessanti queste curiose nuove guarnizioni di gomma che circondano il pulsante di accensione.
Guarnizioni simili circondano i pulsanti del volume. Soluzioni che sembrano indicare la ricerca di una resistenza superiore all'acqua alla polvere e quindi una durata superiore del dispositivo.
Abbiamo abbattuto il gigante. L'iPhone 6 Plus si è guadagnato un rispettabile punteggio di sette su dieci, un miglioramento rispetto all'iPhone 5s. Ecco perché:
Seguendo la tendenza introdotta con la serie iPhone 5, la parte con il display è la prima a venire fuori dal telefono, semplificando le riparazioni dello schermo.
La batteria e semplice da raggiungere. La sua rimozione richiede un apposito cacciavite contesta a cinque lobi e la conoscenza della tecnica della rimozione dell'adesivo, ma non è difficile da attuare.
Il cavo del sensore di impronte digitali segue un percorso del tutto diverso, eliminando un'importante difetto di riparabilità dell'iPhone 5s, rendendo il telefono molto più facile da aprire. (Con il 5s, il cavo si rompe facilmente se l'utente non apre il telefono con la cura necessaria).
L'iPhone 6 Plus usa ancora viti Pentalobe all'esterno e quindi richiede un apposito cacciavite.
Apple non condivide le informazioni di riparazione per l' iPhone6 Plus con centri di assistenza indipendenti o con i propri clienti.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
83%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:086crwdne2944067:0
How much is the Ram?1G?2G?
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
amount on ram in 6+???
Ram of CPU is 1 GB
