Il Nokia 6630 è uno smartphone Nokia del 2004, basato su Symbian OS e dotato di connettività 3G, fotocamera da 1,3 megapixel e supporto per schede di memoria.
In questa guida verrà mostrato come smontare il dispositivo passo dopo passo, con l’aiuto di fotografie illustrative. Prima di iniziare, spegnere il telefono, rimuovere batteria, SIM e memory card e lavorare con attenzione, utilizzando strumenti adeguati.
Spegni il Nokia 6630.
Premi il pulsante di sgancio della cover posteriore.
Fai scorrere la cover verso l'alto e rimuovila.
Estrai la batteria e poi rimuovi la SIM card.
La cover anteriore può essere rimossa facilmente esercitando una leggera pressione sui lati del telefono. Dopo aver sganciato delicatamente i fermi, solleva la cover e rimuovila dal telaio, prestando attenzione a non danneggiare la plastica.
Una volta tolta la cover anteriore, solleva con attenzione la tastiera in gomma e mettila da parte.
Con il cacciavite Torx TR6 rimuovi le viti visibili sul telaio interno.
Dopo aver rimosso le viti, separa delicatamente il gruppo interno dalla scocca. L’unico collegamento ancora presente è il cavo del display: scollegalo con cautela utilizzando lo spudger, senza tirare direttamente il flat cable.
