Questo è il mio smontaggio del Game Boy Color.
Prendi il Game Boy e nota il modo in cui è stato stampato a iniezione in due parti. La prima cosa da fare è separare queste parti.
Rimuovi il coperchio del vano batterie dal retro del Game Boy ed estrai le batterie inserite. Questo ti permetterà di individuare le due viti posteriori nel vano batterie.
Utilizzando un cacciavite Tri-Wing Y1, rimuovi le sei viti sul retro del dispositivo. Le due viti inferiori si trovano all'interno del vano batteria.
Non usare il trapano! Utilizzando un cacciavite Y1 puoi rimuovere facilmente tutte le viti posteriori.
Sollevare delicatamente e separare l'alloggiamento posteriore dal resto del dispositivo.
Spingi verso l'alto le linguette su entrambi i lati del nastro con uno spudger e rimuovi delicatamente il cavo dalla porta.
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips n. 1, rimuovere le 3 viti che assicurano la mainboard.
Il portacassetta in metallo sul pannello di plastica posteriore può essere rimosso semplicemente usando il cacciavite a croce Phillips. Le viti si trovano nei quattro angoli.
Il piccolo interruttore di plastica dovrebbe semplicemente cadere dall'alloggiamento, assicurati di non perderlo quando apri il Game Boy.
Puoi sollevare la copertura spugnosa incollata sul retro dello schermo cercando di non strapparla, questo renderà le cose più facili in seguito.
Una volta che la copertura spugnosa è tolta, puoi estrarre la connessione principale dello schermo facendola scivolare semplicemente fuori.
Le membrane in gomma possono essere facilmente rimosse dalla scocca con una leggera spinta.
Tutti gli altri pulsanti dovrebbero semplicemente cadere fuori. Fai attenzione a non perdere queste parti.
Estrai lo schermo dal Game Boy e togli il pannello frontale di plastica.
Stacca la pellicola protettiva dallo schermo LCD e rimuovi lo schermo LCD dall'involucro.
Il metallo sullo schermo può essere rimosso con facilità essendo bloccato con due sottili strisce di nastro biadesivo.
Alcune parti del circuito stampato possono anche essere rimosse e osservate molto più da vicino come l'altoparlante e le luci LED sul prodotto.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:09crwdne2944067:0
That feel when everything turns out perfectly. ^.^ Thanks a lot for the guide! I was able to switch out a few broken/worn out bits, and now it's working like new! Super hyped! Thank you so much!
(Also, the screws that are mentioned needing a drill are regular phillips screws and, are indeed incredibly tough to get out without a drill. Though, the ones in my Gameboy were somehow already stripped pretty badly.)
DEFINITELY do NOT need to use a drill to open a Gameboy Color!
Exactly! I've watched plenty of repair and restoration videos regarding Gameboy Color systems and NONE of them use a drill
The 6 screws to open the case ARE NOT PHILLIPS! They are Tri-Wing, a Y shaped driver, not + shaped. If you use a phillips head screwdriver, you will strip them quickly, and then you actually will have to drill them out. Use the right tool every time!
I had to open it up once because I forgot to connect the ribbon, but thanks for the guide! It was quite helpful.
