Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen
  1. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Öffnungsvorgang: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die halbrunde Zierblende um den Deckel über dem Kaffeeauslauf wird auf der Innenseite links und rechts von zwei kleinen weißen Kunststoffkeilen gehalten. Ziehe sie mit den Fingern heraus.
  8. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Deckel mit dem Markenzeichen wird von der Zierblende gehalten. Die Zierblende kann unten nun ein wenig vorgezogen werden, dann löst sich der Deckel leicht.
    • Die Zierblende muss nicht ganz abgelöst werden.
  9. Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso TK56001 Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Das Gehäuse um den Kaffeeauslaufverteiler besteht aus zwei Hälften. Das vordere Teil ist links und rechts eingerastet.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite ein und trenne die beiden Hälften des Gehäuses. Die Rasten sitzen ziemlich fest.
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben am Kaffeeauslaufverteiler.
    • Löse den Silikonschlauch oben am Kaffeeauslaufverteiler. Achte auf die Drahtspirale.
    • Entferne den Kaffeeauslaufverteiler.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
259 082 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0294crwdne2935297:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,726
