Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen
  1. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Links und rechts vom Kaffeeauslauf befinden sich an der Unterseite der vorderen Abdeckung zwei Schlitze.
    • Setze an der vorderen Kante dieses Schlitzes einen Spatel ein und löse die Rasten, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
    • Ziehe die vordere Abdeckung nach vorne ab.
    What happens when the problem is the opposite? The extraction time has become little, less than 15 seconds, the grinder is set to coarse, the coffee is from the same bag, and obviously, the color and taste is lighter. I did clean the brewing unit. Unfortunately, there is no help in the troubleshooting part of the manual.
    Hausbrandt addict - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Is the grinder really set to coarse? Try to set it as fine as possible! If that doesn't help, you'll have to open the device. Examine the grinder: is it clean? My guess: you should replace the grindstones. Another possibility: replace the seals in the drainage valve.
    VauWeh -
    Hi, thank you for the prompt reply. I have always used the coarse set, as the manual suggests, for stronger coffee. I will check on the grindstones and get back.
  2. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Das Foto zeigt die Maschine nach Abnahme der vorderen Abdeckungen. Die vier Stellen, wo die Rasten eingreifen sind gut zu erkennen.
    • Der verschiebliche Kaffeeauslauf ist von einem Gehäuse umschlossen. Setze ein Öffnungswerkzeug seitlich in den Spalt ein, der beide Gehäusehälften trennt.
    • Schiebe das Werkzeug den Spalt entlang, bis sich die vordere Abdeckung löst.
    • Entferne die vordere Abdeckung
  3. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe den Zulaufschlauch mit einem Spatel vom Anschluss ab. Achte auf die äußere Drahtspirale.
    • Drehe die beiden Torx T15 Schrauben heraus.
    • Entferne den schwarzen Kaffeeauslauf.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
269,710 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
The replacement coffee outlet for the Surpresso S50 TK6500x costs €50 (as of 2024). To clean it, soak in hot water for 10 minutes, then use compressed air to dry it
ftonny - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Yes, this part ist (nearly) sold out and not produced anymore. So the only way is to try to clean it, which is difficult. Maybe you can use a syringe with a silicone tube attached. Prepare a strong cleaning solution.
VauWeh -
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 5,213
