Wenn der Durchlauferhitzer verstopft ist (von Kalk) oder die Heizung nicht mehr geht, dann muss er ausgetauscht werden. Dies wird hier gezeigt.
Hinweis: die Bilder stammen von der fast baugleichen Melitta Caffeo. Der einzige größereUnterschied ist, dass der Thermoblock um 90° verdreht eingebaut ist.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Melitta und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
Hebe die Oberseite ab.
Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
Entnimm das Seitenteil.
Drehe drei Torx T20 Schrauben heraus.
Löse die Klemmbleche der Thermosicherungen und die Erdungsöse am grün-gelben Kabel ab.
Ziehe vorsichtig die beiden Flachstecker am Heizungsanschluss ab.
Löse die Halteschraube des Durchlauferhitzers mit einem 4 mm Inbusschlüssel.
Ziehe den Thermoblock vorsichtig nach vorne heraus. Entferne ihn noch nicht ganz, er ist noch am Thermosensor und den Druckschläuchen angeschlossen.
Ziehe die Klammern an den beiden Druckschläuchen heraus und entferne die beiden Anschlüsse.
Nun hängt der Thermoblock nur noch am Thermosensor. Schraube ihn mit einem Gabelschlüssel SW8 heraus. Achte darauf, dass die empfindlichen Kabel sich nicht verdrehen und abreißen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
