Ab und zu muss man die Dichtungen in der Brühgruppe austauschen. Das wird hier gezeigt. Hinweis: die Bilder stammen von der neueren Version der Brühgruppe mit dem großen Entriegelungshebel. Für die Reparatur gibt es kaum Unterschiede.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Melitta und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade.
Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
Öffne die Seitenklappe.
Löse die drei Gummikappen auf der Brühgruppe.
Stelle die drei Kunststoffschlitze darunter mit einem starken Flachschraubendreher so, dass die "Entriegelt"-Stellung angezeigt wird.
Ziehe die Brühgruppe heraus. Wenn sie klemmt, musst du fest und gleichmäßig, aber mit Gefühl ziehen, am besten rechts unten.
Nimm die Brühgruppe aus der Maschine heraus.
Klipse die Schutzkappe über der Schraube an einer Ecke ab. Die Kappe hilft, die Brühgruppe besser zu verankern.
Hinweis: bei der älteren Version der Brühgruppe gibt es diese Kappe nicht.
Drehe die schwarze Torx T10 Schraube am Öffnungshebel heraus.
Löse den Hebel mit etwas Kraft aus seiner Führung am roten Entriegelungsknopf.
Drehe den Hebel etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn, dann lässt er sich herausheben.
Klipse die Schutzplatte oben ab und hebe sie heraus.
Die Brühgruppe wird von sechs tiefliegenden Torx T15 Schrauben zusammengehalten. Drehe sie heraus.
Nimm die obere Hälfte ab.
Die Brühgruppe liegt offen vor dir. Du erkennst:
Den oberen Kolben mit dem Dichtring
Den Einfülltrichter
Den unteren Kolben
Den Niederhalter
Entnimm den Einfülltrichter.
Drehe den unteren Kolben etwas nach links, hebe ihn dann heraus.
Hebe den oberen Kolben heraus. Er ist noch mit einem Schlauch am Kaffeeauslauf verbunden. Außerdem befindet sich der Niederhalter der Brüheinheit darüber.
Löse den Schlauch zwischen oberem Kolben und Kaffeeauslauf.
Entferne den oberen Kolben.
Schraube die Torx T20 Schraube aus dem Sieb des oberen Kolbens heraus.
Entnimm Dichtungshalter und Dichtung.
Tausche die Dichtungen am oberen Kolben, am Kaffeeauslauf und an der Wasserzufuhr aus.
Reinige alle Teile gut. Gib ein bisschen lebensmittelechtes Silikon auf die Dichtflächen.
Drehe die beiden Schrauben heraus. Hebe das Ventil ab. Prüfe und reinige es.
Hinweis: am unteren Kolbenschaft befindet sich auch noch eine Dichtung, die allerdings etwas schwieriger zu ersetzen ist.
Fette alle gleitenden Teile leicht mit lebensmittelechtem Silikon und baue alles wieder zusammen. Prüfe auf Leichtgängigkeit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
