Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen
  1. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nie vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
    • Öffne die Seitenklappe.
  2. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse die drei Gummikappen auf der Brühgruppe.
    • Stelle die drei Kunststoffschlitze darunter mit einem starken Flachschraubendreher so, dass die "Entriegelt"-Stellung angezeigt wird.
    • Hinweis: bei der neueren Version der Brühgruppe muss nur ein Hebel umgelegt werden.
    • Ziehe die Brühgruppe heraus. Wenn sie klemmt, musst du fest und gleichmäßig, aber mit Gefühl ziehen, am besten rechts unten.
  3. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Rückwand abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Rückwand abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die sieben Torx T10 Schrauben an der Rückwand heraus.
    • Entferne die Rückwand noch nicht ganz, der Netzschalter ist noch angeschlossen.
    • Hebe die Rückwand weg.
    • Ziehe die beiden Flachstecker innen am Netzschalter ab.
  4. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Oberseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Oberseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Oberseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Oberseite ist an mehreren Stellen mit Bajonetten eingerastet. Sie muss deshalb zuerst etwa 1 cm nach hinten geschoben und dann nach oben weggehoben werden.
    • Fasse den Pulverfachdeckel fest an und ziehe ihn aus seinen Scharnieren heraus nach oben ab. Er steht sonst im Weg der oberen Abdeckung.
    • Ziehe die Oberseite etwa 1 cm nach hinten. Wenn sie vorne klemmt, kannst du mit Plastikhebeln ein wenig nachhelfen.
    • Hebe die Oberseite nach oben weg.
  5. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, rechtes Seitenteil: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Seitenteil ist an der Vorderkante mit drei Bajonetten befestigt. Es muss deswegen nach oben herausgehoben werden.
    • Fasse das Seitenteil fest am hinteren Rand an und ziehe es gleichzeitig nach hinten und oben. Es sollte sich recht leicht lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Bajonette am vorderen Rand richtig eingreifen.
  6. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Mahlwerk öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Mahlwerk öffnen, Mahlwerk öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe den Bohnenbehälter etwa 1 cm nach hinten, hebe ihn dann schräg nach hinten ab. Achte darauf, dass sich die Achse des Mahlwerkverstellers ablöst. Der Behälter ist noch mit dem Kabel des Pulverfachdeckels angeschlossen. Du brauchst es nicht abzulösen, lege einfach das ganze Teil auf die Maschine drauf.
    • Bild zwei zeigt das geöffnete Mahlwerk. Achte beim Zusammenbau später darauf, dass die Achse des Mahlwerkverstellers richtig sitzt. Achte auch darauf, dass die Nut am Bohnenbehälter genau über die markierte Nase passt und einrastet.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
259,600 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0296crwdne2935297:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 828
