Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren
  1. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nie vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
    • Öffne die Seitenklappe.
  2. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse die drei Gummikappen auf der Brühgruppe.
    • Stelle die drei Kunststoffschlitze darunter mit einem starken Flachschraubendreher so, dass die "Entriegelt"-Stellung angezeigt wird.
    • Hinweis: bei der neueren Version der Brühgruppe muss nur ein Hebel umgelegt werden.
    • Ziehe die Brühgruppe heraus. Wenn sie klemmt, musst du fest und gleichmäßig, aber mit Gefühl ziehen, am besten rechts unten.
  3. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren, Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nimm die Brühgruppe aus der Maschine heraus.
  4. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Klipse die Schutzkappe über der Schraube an einer Ecke ab. Die Kappe hilft, die Brühgruppe besser zu verankern.
    • Hinweis: bei der älteren Version der Brühgruppe gibt es diese Kappe nicht.
  5. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die schwarze Torx T10 Schraube am Öffnungshebel heraus.
    • Löse den Hebel mit etwas Kraft aus seiner Führung am roten Entriegelungsknopf.
    • Drehe den Hebel etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn, dann lässt er sich herausheben.
  6. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Klipse die Schutzplatte oben ab und hebe sie heraus.
  7. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Brühgruppe wird von sechs tiefliegenden Torx T15 Schrauben zusammengehalten. Drehe sie heraus.
    • Nimm die obere Hälfte ab.
  8. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Brühgruppe liegt offen vor dir. Du erkennst:
    • Den oberen Kolben mit dem Dichtring
    • Den Einfülltrichter
    • Den unteren Kolben
    • Den Niederhalter
  9. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entnimm den Einfülltrichter.
    • Drehe den unteren Kolben etwas nach links, hebe ihn dann heraus.
    • Hebe den oberen Kolben heraus. Er ist noch mit einem Schlauch am Kaffeeauslauf verbunden. Außerdem befindet sich der Niederhalter der Brüheinheit darüber.
    • Dieser Niederhalter reißt manchmal, dann läuft Kaffee aus der Brühgruppe heraus und nicht in die Tasse. Untersuche ihn auf Risse. Zum Reparieren gibt es dafür Reparatursets.
  10. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse den Schlauch zwischen oberem Kolben und Kaffeeauslauf.
    • Entferne den oberen Kolben.
    • Schraube die Torx T20 Schraube aus dem Sieb des oberen Kolbens heraus.
    • Entnimm Dichtungshalter und Dichtung.
    • Tausche die Dichtungen am oberen Kolben, am Kaffeeauslauf und an der Wasserzufuhr aus.
    • Die Lippe der Kolbendichtung muss zum Druck hin zeigen, also nach unten.
    • Reinige alle Teile gut. Gib ein bisschen lebensmittelechtes Silikon auf die Dichtflächen.
  11. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Cremaventil befindet sich im Inneren des oberen Kolbens. Es ist mit zwei Torx T10 Schrauben befestigt.
    • Drehe die beiden Schrauben heraus. Hebe das Ventil ab. Prüfe und reinige es.
    • Hinweis: am unteren Kolbenschaft befindet sich auch noch eine Dichtung, die allerdings etwas schwieriger zu ersetzen ist.
    • Fette alle gleitenden Teile leicht mit lebensmittelechtem Silikon und baue alles wieder zusammen. Prüfe auf Leichtgängigkeit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270,829 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 48
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,390
