Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen
  1. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nie vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
    • Öffne die Seitenklappe.
  2. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse die drei Gummikappen auf der Brühgruppe.
    • Stelle die drei Kunststoffschlitze darunter mit einem starken Flachschraubendreher so, dass die "Entriegelt"-Stellung angezeigt wird.
    • Hinweis: bei der neueren Version der Brühgruppe muss nur ein Hebel umgelegt werden.
    • Ziehe die Brühgruppe heraus. Wenn sie klemmt, musst du fest und gleichmäßig, aber mit Gefühl ziehen, am besten rechts unten.
  3. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, Rückwand abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, Rückwand abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die sieben Torx T10 Schrauben an der Rückwand heraus.
    • Entferne die Rückwand noch nicht ganz, der Netzschalter ist noch angeschlossen.
    • Hebe die Rückwand weg.
    • Ziehe die beiden Flachstecker innen am Netzschalter ab.
  4. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, Oberseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, Oberseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, Oberseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Oberseite ist an mehreren Stellen mit Bajonetten eingerastet. Sie muss deshalb zuerst etwa 1 cm nach hinten geschoben und dann nach oben weggehoben werden.
    • Fasse den Pulverfachdeckel fest an und ziehe ihn aus seinen Scharnieren heraus nach oben ab. Er steht sonst im Weg der oberen Abdeckung.
    • Ziehe die Oberseite etwa 1 cm nach hinten. Wenn sie vorne klemmt, kannst du mit Plastikhebeln ein wenig nachhelfen.
    • Hebe die Oberseite nach oben weg.
  5. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, linkes Seitenteil: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, linkes Seitenteil: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Seitenteil ist an der Vorderkante mit drei Bajonetten befestigt. Es muss deswegen nach oben herausgehoben werden.
    • Fasse das Seitenteil fest am hinteren Rand an und ziehe es gleichzeitig nach hinten und oben. Es sollte sich recht leicht lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Bajonette am vorderen Rand richtig eingreifen.
  6. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto öffnen, rechtes Seitenteil: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
259.600 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0296crwdne2935297:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 445
