Siemens Q5.0 Disassembly
  1. Siemens Q5.0 Disassembly, Deckel abschrauben: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Q5.0 Disassembly, Deckel abschrauben: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens Q5.0 Disassembly, Deckel abschrauben: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die 4 Torxschrauben ausdrehen.
    • Mit einem flachen Schraubenzieher den großen Schalter seitlich aushebeln. Auf die Feder achten.
    • Zwei weitere Torxschrauben ausdrehen
    • Jetzt kann der Deckel abgehoben werden.
  2. Siemens Q5.0 Disassembly, Platinenausbau: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Q5.0 Disassembly, Platinenausbau: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Potentiometer ausklipsen. Die Stellung nicht verstellen. Dann passt der Drehschalter bei der Montage auch wieder.
    • Die Platine kann jetzt nach oben heraus gezogen werden. Bei der Montage darauf achten, dass die beiden Kontakte der Kabeltrommel wieder zwischen die Klemmkontakte auf der Platine stecken
    • Die Kabeltrommel liegt nur lose im Gehäuse und kann nach oben heraus gezogen werden.
  3. Siemens Q5.0 Disassembly, Kabeltrommel: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Wenn das Kabel nicht sauber aufgewickelt wird kann es hilfreich sein das Kabel komplett abzuwickeln. Dafür die Trommel ausbauen. Danach das flache Kabel ohne Verdrehung sauber neu aufzurollen.
    • Vor dem Einbau der Trommel kann im aufgewickelten Zustand die Trommel durch Drehung unter Vorspannung gebracht werden oder die Vorspannung erhöht werden.
  4. Siemens Q5.0 Disassembly, Drehschalter: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Für die Montage kann es notwendig sein den blauen Drehschalter vorher noch zu entfernen und erst nach der Montage des Gehäusedeckels wieder auf das Potentiometer zu stecken.
    • Den Drehschalter kann man von innen ausklipsen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Achten beim Einsetzen des Drehschalters auf die Stellung der Drehachse und die Stellung des Potentiometers.
crwdns2935229:011crwdne2935229:0
Andreas Reheis
crwdns2935283:003/19/17crwdne2935283:0
3,005 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:021crwdne2935297:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
Remove 2 more torx screws? It would be nice to tell where they are located, and how to get to them....
Friedrich Ernst - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich hatte vergessen das entsprechende Foto zu machen. Im Schritt 1. das 3. Foto zeigt in etwa die Position der beiden Torx.
Andreas Reheis -
Sehr gut, vielen Dank. Bei mir allerdings Torx 15 Schrauben
vonheberding - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thank you for this guide. I'm trying to figure out if the cable contacts are broken. Any recommendations?
Hrvoje
Hrvoje K - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Auch von mir dein Danke!
Hier waren es (Staubsauger aus 2018) ebenfalls Torx 15.
und man muss sehr vorsichtig Hebeln am Schalter, sonst macht es „knack“ 🫣
Jana - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 22
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 105
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 450
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 13,027
