Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen
  1. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen, Öffnungsvorgang: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen, Wassertankdichtung: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Kaffeeautomaten Wassertankdichtung austauschen, Wassertankdichtung: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe das Seitenteil mit dem Wassertank um.
    • Presse die beiden Spreiznieten aus Kunststoff mit der Zange zusammen und drücke sie hinaus.
    • Drehe das Seitenteil wieder um
    • Hebe die Kappe über der Dichtung ab.
    • Nimm die Dichtung heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
268,712 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Where can I find a part-list for the seals etc? I am worried im am missing a seal. I also saw a video of usage of food grade grease I am willing to try.
Kjetil Solvang Carlsen - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
In germany for example https://www.juraprofi.de/ or www.komtra.de. Ask them, if they ship to your country.
VauWeh -
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 101
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 6,444
