Die Dichtungen der Brühgruppe werden stark beansprucht und sollten von Zeit zu Zeit getauscht werden.
Die Siemens Brühgruppe ist baugleich mit der von anderen Marken, wie Bosch, Melitta, Nivona.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Melitta und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Nimm die Brühgruppe aus der Maschine heraus.
Klipse die Schutzkappe über der Schraube an einer Ecke ab. Die Kappe hilft, die Brühgruppe besser zu verankern.
Hinweis: bei der älteren Version der Brühgruppe gibt es diese Kappe nicht.
Drehe die schwarze Torx T10 Schraube am Öffnungshebel heraus.
Löse den Hebel mit etwas Kraft aus seiner Führung am roten Entriegelungsknopf.
Drehe den Hebel etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn, dann lässt er sich herausheben.
Klipse die Schutzplatte oben ab und hebe sie heraus.
Die Brühgruppe wird von sechs tiefliegenden Torx T15 Schrauben zusammengehalten. Drehe sie heraus.
Nimm die obere Hälfte ab.
Die Brühgruppe liegt offen vor dir. Du erkennst:
Den oberen Kolben mit dem Dichtring
Den Einfülltrichter
Den unteren Kolben
Den Niederhalter
Entnimm den Einfülltrichter.
Drehe den unteren Kolben etwas nach links, hebe ihn dann heraus.
Hebe den oberen Kolben heraus. Er ist noch mit einem Schlauch am Kaffeeauslauf verbunden. Außerdem befindet sich der Niederhalter der Brüheinheit darüber.
Löse den Schlauch zwischen oberem Kolben und Kaffeeauslauf.
Entferne den oberen Kolben.
Schraube die Torx T20 Schraube aus dem Sieb des oberen Kolbens heraus.
Entnimm Dichtungshalter und Dichtung.
Tausche die Dichtungen am oberen Kolben, am Kaffeeauslauf und an der Wasserzufuhr aus.
Reinige alle Teile gut. Gib ein bisschen lebensmittelechtes Silikon auf die Dichtflächen.
Drehe die beiden Schrauben heraus. Hebe das Ventil ab. Prüfe und reinige es.
Hinweis: am unteren Kolbenschaft befindet sich auch noch eine Dichtung, die allerdings etwas schwieriger zu ersetzen ist.
Fette alle gleitenden Teile leicht mit lebensmittelechtem Silikon und baue alles wieder zusammen. Prüfe auf Leichtgängigkeit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
crwdns2947412:016crwdne2947412:0
Très intéressant tutoriel.
Une heure me semble suffisant comme temps nécessaire.
À propos de « Note: there is another gasket on the shaft of the lower piston. Replacing it is difficult », c’est justement ce joint qui semble défectueux. J’ai pu l’enlever et le remettre, mais n’en ai pas trouvé de remplacement (-:
Maybe this one. It’s from Nivona, but the brewing unit is the same:
I have problem with my brewing unit of Siemens EQ 3 S300. Can you have an instruction to open it?
I need the gasket of upper piston , do you know what this part number , its possible buy to siemens?
