Siemens EQ6 Service Menü
  1. Siemens EQ6 Service Menü, Siemens EQ6 Service Menü: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Service Menü, Siemens EQ6 Service Menü: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Service Menü, Siemens EQ6 Service Menü: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Schalte die Maschine normal an.
    • Berühre das "Menu"-Feld, es ist etwas dunkler. Das Einstellungsmenü für Sprache, Wasserhärte usw. erscheint. Aber das ist noch nicht das Servicemenü.
    • Berühre gleichzeitig das erste (Espresso) und das letzte (Heißwasser) Feld in der Auswahl. Die Felder sind dunkel.
    • Warte bis die Auswahlfelder hell erleuchtet sind. Das Servicemenü erscheint.
  2. Siemens EQ6 Service Menü: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens EQ6 Service Menü: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Du kannst in der Auswahl einen Schritt weiter gehen, indem du die V-förmige Fläche berührst.
    • Starte den jeweiligen Menüpunkt durch Berühren der Start/Stop-Fläche
    • Das Angebot ist umfangreich und weitgehend selbsterklärend (in englischer Sprache).
    • Besonders wichtig ist der Komponententest und der Sensortest.
    • Eine weitere nützliche Hilfe ist der Fehlerspeicher und die Logdateien dazu.
    • Drücke die Einschalttaste, um das Servicemenü zu verlassen.
    Is there a service manual for this model
    Frank - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Hallo Frank,
    Perhaps this link will help:
    Siemens
    Martin -
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
267,394 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:030crwdne2931471:0
crwdns2935297:01,506crwdne2935297:0
Ask for service manual did not get an answer to a simple question
@frank54967 Try this link for the service manual.
VauWeh -
Hallo in die Runde, bei meiner Maschine kann ich das Menue nicht öffnen. Die Tasten sind komplett gesperrt, die Anzeige schreibt zwar 3 sek Menuetaste drücken,aber es passiert nichts. Auch das Drücken der beiden Kaffeetassen Symbole bringt keinen Erfolg. Gibt es einen Trick die Maschine komplett zu redeten?
Tom - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Maschine einschalten....Taste "Menü" drücken...dann werden die Felder oben dunkel. Dann die Tasse rechts mit dem +Zeichen drauf gleichzeitig die 1. Tasse links "Espresso" zusammen drücken bis sich das Servicemenue öffnet. Vorsicht beim Setzen auf "Werkseinstellungen" der Bezügezähler geht auf "00000"
Maschine ist EQ6 s300
Helga - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo ich habe dieses Komponentenmenü durchgeschaut und bei dem Temperaturtest 78 Grad angezeigt. Ist das normal oder sollte die höher sein?
Carmen Buchholz-Hammer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Zunächst: alles ist Geschmackssache... Der Kaffee sollte mit etwa 90° gebrüht werden, Espresso etwas mehr. Dann kommt er mit etwas unter 80° in die Tasse, die Trinktemperatur ist noch niedriger. Ich würde zunächst nochmals diese Temperaturen messen. 78° Boilertemperatur kommt mir etwas niedrig vor, aber wenn der Kaffee gut ist, ist's doch ok.
VauWeh -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 23
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 215
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 805
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 15,163
