Siemens EQ5 Keramikventil revidieren
  1. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren, Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
  2. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
    • Bei manchen Modellen gibt es diese Schrauben nicht. Dann wird das Seitenteile nur von Rasten festgehalten, die teilweise sehr stark klemmen. Eventuell musst du das Rückteil vorher ablösen.
  3. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
    • Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
    • Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
    • Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
  4. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
    • Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
    • Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
  5. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Silikonschlauch, der zum Wasseranschluss des Tanks führt, innen ab.
  6. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
    • Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
    • Erhitzer
    • Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
    • Elektronik
    • Pumpe
    • Dämpfer
    • Flowmeter
  7. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren, EQ 5 Keramikventil: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren, EQ 5 Keramikventil: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren, EQ 5 Keramikventil: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Falls noch nicht geschehen: Nimm die beiden Kunststoffabdeckungen über den Kabeln und der Elektronikbox ab.
  8. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Suche die beiden Kabelstränge, die vom Keramikventil zur Hauptplatine gehen. Ziehe die Stecker ab und fädle die Kabel aus.
  9. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die Maschine um. Entferne die drei Torx T15 Schrauben, mit denen das Keramikventil befestigt ist. Achte auf die Unterlegscheiben.
  10. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die Maschine wieder um.
    • Ziehe die Klammer am Druckschlauch zum Keramikventil heraus.
    • Ziehe den Druckschlauch ab und schiebe ihn zur Seite.
  11. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hole das Ventil vorsichtig heraus.
    • Ziehe den dicken und den dünnen Silikonschlauch ab.
  12. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe die Klammern an den anderen beiden Druckschläuchen ab. Merke dir, welcher Schlauch wohin gehört und löse die beiden Schläuche ab.
  13. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne das Keramikventil.
  14. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren, EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schraube die vier Torx T20 Schrauben auf, mit denen das Keramikventil zusammengehalten wird.
  15. Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ5 Keramikventil revidieren: crwdns2935265:015crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Zerlege das Ventil behutsam in zwei Teile.
    • Hole die Keramikscheiben sehr vorsichtig heraus. Wenn sie herunterfallen, können sie kaputt gehen!
    • Schiebe die Scheiben voneinander. Reinige und entkalke sie.
    • Die Scheiben können nur auf eine Art wieder eingebaut werden. Achte auf die schmalen und breite Nuten. Die glatten Seiten müssen zur größeren und beweglichen mittleren Scheibe hin zeigen.
    • Löse vorsichtig die beiden schwarzen Gummidichtungen heraus und reinige sie. Merke dir, wie sie eingebaut sind.
    • Blase in alle Kanäle hinein und prüfe, ob sie durchgängig sind.
    • Wenn das Ventil keine Position findet, ist einer oder beide Mikroschalter defekt. Dann musst du sie austauschen. Es handelt sich um leicht erhältliche Standardtypen von SAIA, Typenbezeichnung ist aufgedruckt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
267,415 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 12
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 40
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 153
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 9,368
