Siemens EQ Series Rückseite abnehmen
  1. Siemens EQ Series Rückseite abnehmen, Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
  2. Siemens EQ Series Rückseite abnehmen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben oben am rechten Seitenteil heraus.
    • Bei manchen Modellen gibt es diese Schrauben nicht. Dann wird das Seitenteile nur von Rasten festgehalten, die teilweise sehr stark klemmen. Eventuell musst du das Rückteil vorher ablösen.
  3. Siemens EQ Series Rückseite abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ Series Rückseite abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Siemens EQ Series Rückseite abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
    • Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
    • Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
    • Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
  4. Siemens EQ Series Rückseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Eventuell musst du an der Vorderkante mit einem Plastikwerkzeug hebeln.
    • Hebe das Seitenteil weg, aber entferne es noch nicht ganz. Es ist noch mit einem Silkonschlauch angeschlossen.
    • Oben am Seitenteil liegt der Wassertankdeckel auf. Hebe ihn aus den Scharnieren nach oben heraus.
  5. Siemens EQ Series Rückseite abnehmen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Silikonschlauch, der zum Wasseranschluss des Tanks führt, innen ab.
  6. Siemens EQ Series Rückseite abnehmen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens EQ Series Rückseite abnehmen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Abdeckung über der Elektronik.
    • Im zweiten Bild sind die wichtigsten Bauteile zu sehen:
    • Erhitzer
    • Keramikventil/Brühventil (je nach Modell)
    • Elektronik
    • Pumpe
    • Dämpfer
    • Flowmeter
  7. Siemens EQ Series Rückseite abnehmen, Rückseite: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens EQ Series Rückseite abnehmen, Rückseite: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Rückwand wird ähnlich wie das Seitenteil abgenommen. Lege dazu die Maschine auf die Seite, so dass der Boden zu dir zeigt.
    • Löse die drei starken Rasten am Boden mit einem kräftigen Hebelwerkzeug.
    • Stelle die Maschine wieder aufrecht, so dass die Rückseite zu dir zeigt,
    • Die Rückseite ist noch links mit drei Rastnasen bajonettartig eingerastet. Hebe die Oberseite etwa 5 mm hoch und schiebe die Rückseite etwa 5 mm nach oben, beim ersten Mal klemmt sie wahrscheinlich stark. Dann kannst du sie abnehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
271,709 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 21
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 102
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,177
