Если на вашем телефоне уже есть защитная пленка, переходите к следующему шагу.
Если нет, просто вырежьте кусок скотча по размеру, и наклейте на стекло. Это поможет вам снять разбитое стекло позднее.
При помощи пластиковой лопатки снимите заднюю крышку. Она снимется достаточно легко.
Достаньте батарею. К ней не присоединено шлейфов.
Достаньте SIM карту, несильно вдавив ее внутрь до щелчка, после чего выдвиньте ее.
Сейчас вы можете перейти к следующему шагу, там будет использоваться фен. Я подумал, что будет безопаснее достать материнскую плату.
Если вы тоже хотите достать материнскую плату, можете проследовать Инструкции по замене материнской платы Samsung Galaxy S III (заменить на перевод позднее). Там есть все детали.
Используя инфракрасный термометр, нагрейте поверхность до 70-80ºC. Это ослабит клей, но не повредит электронику.
Удерживайте фен на расстоянии 7-8 сантиметров от телефона (примерно как на картинке). Установив слабый режим фена, нагревайте рамку от трех до пяти минут в зависимости от силы вашего фена.
Будьте осторожны! Если перегреть матрицу, можно вызвать искажение цветов. Если вы заметите малейшее искажение цветов, немедленно выключите фен.
Если вы работаете с феном для волос, то это может занять до часа.
Используя медиатор или пластиковую лопатку, очень осторожно начните отделять края стекла.
Начните сверху, и продолжайте, двигаясь ниже.
Вам несколько раз понадобится фен, пока вы будете отделять стекло. Если ваше стекло сильно повреждено, будьте очень осторожны, иначе вы рискуете повредить матрицу осколками.
Будьте крайне осторожны с нижним краем, сенсорные кнопки приклеены к стеклу
Пока не снимайте стекло, вы можете повредить шлейфы. Начните снимать стекло сверху, пока не увидите шлейфы кнопок.
На данном шаге нужно быть очень осторожным, не повредите кнопки или шлейф! При помощи spudger'а, отделите кнопки от внутренней поверхности стекла. Возможно, придется немного подогреть. Пожалуй, лучший вариант - начать с середины, под средним шлейфом, соединяющим две кнопки, затем отделить каждую кнопку.
Снимите разбитое стекло. Мне удалось снять его единым целым.
Если ваше стекло сильно разбито, надо удалить все осколки пинцетом, или склеить скотчем до снятия стекла.
Достаньте эту маленькую металлическую деталь из вашего старого стекла, ее надо будет вставить в новое.
Удалите остатки клея, оставшегося на рамке. Маленькая микрофибра с небольшим количеством WD-40 могут помочь удалить клей.
Вырежьте два небольших кусочка тонкого двустороннего скотча и приклейте кнопки к корпусу.
Наклейте полоски двустороннего скотча на рамку.
Протрите матрицу чистой тряпочкой. Я использовал чистящий карандаш для линз для достижения лучшего эффекта.
Снимите защитную пленку с обеих сторон нового стекла. Не трогайте внутреннюю поверхность стекла.
Отклейте пленку с двустороннего скотча и вставьте новое стекло. Для надежности, нажмите на края.
Для сборки повторите эти шаги в обратном порядке
