Samsung Galaxy J6 Display Replacement
    1. Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Taglia l'adesivo dello schermo: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Taglia l'adesivo dello schermo: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Taglia l'adesivo dello schermo: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
      • Consiglio di indossare protezioni per gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro.
      • È molto importante scaldare bene con un phon o con altro il display nella parti laterali dove si trova il biadesivo così da fargli perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento della lama per sollevarlo.
      • Inserire la lama tra la scocca ed il vetro e comincia a separare il display dalla scocca, consiglio di iniziare dalla parte superiore facendo attenzione.
      • I connettori flat di collegamento si trovano nella parte inferiore.
    2. Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Sollevare il display: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Sollevare il display: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
      • Sollevare il display
    3. Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Rimuovere il display: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Rimuovere il display: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Samsung Galaxy J6 Display Replacement, Rimuovere il display: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
      • Stacca la presa in plastica nera che blocca il connettore del display.
      • Sgancia il connettore del display.
      • Rimuovi il vecchio display e posiziona il nuovo display.
      • Metti della colla per attaccare il nuovo display.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
crwdns2935229:055crwdne2935229:0
Smilzo
crwdns2935283:011/09/13crwdne2935283:0
12 380 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:039crwdne2935297:0
crwdns2947412:010crwdne2947412:0
f**k this adhesive!!
Thanks for this tutorial :)
NoCheatImPGM - crwdns2934203:0crwdne2934203:0 crwdns2950251:0crwdne2950251:0
Gli adesivi non aderiscono bene sono d’accordo,puoi provare con altro biadesivo 3M oppure con della colla idonea.
Smilzo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0 crwdns2950251:0crwdne2950251:0
You mentioned nothing about disconnecting the battery. If the phone accidentally turns on in the middle of a display swap [with no way to turn it off, since there’s no display or digitser connected] you will blow an internal fuse, rendering the phone useless. Complete waste of time! You should have included that the battery be disconnected before attempting this.
Dot - crwdns2934203:0crwdne2934203:0 crwdns2950251:0crwdne2950251:0
Ciao ti ringrazio per la Puntualizzazione ed il buon consiglio.
io non ho mai avuto problemi nello scollegare i display perché il telefono è precedentemente spento e rimane spento fino a quando non scollego il connettore display.
se per sfortuna si dovesse toccare il tasto power (che comunque richiede una lunga pressione e non un semplice tocco ) si vedrebbe accendere il display o vibrare il telefono o accendersi i led. Quindi prima di scollegare lo spegnerei nuovamente.
non vedo il problema.
scollegare la batteria comporta una procedura analoga a togliere il display e quindi molto tempo in più ed accollarsi i rischi di rompere un componente posteriore per rimuoverlo,perdendo così impermeabilità se non si dispone di adesivo specifico per questa sostituzione.
Ciao e grazie della guida.
Quale modello di display e su quale sito consigli di comprarlo?
Danilo B. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0 crwdns2950251:0crwdne2950251:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 53
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 240
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 21,349
