Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren
  1. Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Cremaventil und Auslauf: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Cremaventil und Auslauf: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Cremaventil und Auslauf: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Diese Teile unterscheiden sich je nach Modell in Details
    • Zwei Schrauben halten das Teil, lösen. Eine Dichtung wird frei, gut aufheben, besser noch später ersetzen.
    • Im Innern ist eine Feder und eine kleine Glaskugel. Gut aufbewahren.
  2. Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Das Brühsieb: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Das Brühsieb: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Mit einem 6mm Inbus (oder dem Schlüssel, der der Maschine beiliegt) kann das Brühsieb herausgeschraubt werden. Es bestimmt stark das Aroma, wenn es verschmutzt ist schmeckt der Kaffee schlecht.
  3. Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Der obere Kolben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Der obere Kolben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Der obere Kolben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Er wird durch vier Klinken festgehalten. Diese eindrücken, z.B. mit einem Schraubenzieher, dann kann der Kolben nach unten gedrückt werden.
    • Der neue Dichtring wartet schon, vorher muss aber erst noch ordentlich geputzt werden.
  4. Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Zulauf: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Zulauf: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Zulauf: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Durch das Loch auf der Gegenseite kann die Befestigungsschraube gelöst werden. Der Zulauf ist gesteckt und wird durch eine Klinke gehalten, die man wegdrücken muss.
  5. Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Zerlegen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Zerlegen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Zerlegen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drei Schrauben halten die Brühgruppen zusammen, lösen.
    • Die ganze Mechanik lässt sich nun in drei große Teile zerlegen. Der Kaffeetrichter kann bleiben.
  6. Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Umlenkhebel: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Umlenkhebel: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das ist der kniffligste Teil: Man muss diesen Hebel aus seinem Lager heraushebeln. Dazu fährt man mit einem Schraubenzieher zwischen Hebel und Träger und drückt ihn wirklich sehr kräftig nach außen. Nun schnappt er heraus - hoffentlich!
  7. Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Unterer Kolben: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Da der Umlenkhebel weg ist kann man den Kolben leicht herausziehen.
    • Der untere Kolben selbst hat keine Dichtung. Der Kolbenschaft gleitet allerdings in einem Dichtring, der unten in der Brühkammer eingelassen ist. Es ist möglich, diesen Dichtring auszutauschen, das ist aber nicht ganz einfach.
  8. Saeco Vienna Sup 018 Brühgruppe demontieren, Reinigen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Deswegen haben wir das Ganze gemacht. Alle Teile werden sehr gründlich gereinigt. Dazu eignet sich eine Lösung aus Maschinenspülmittel gut. (Gummihandschuhe benutzen!) Alle Kanäle mit Pfeifenputzern säubern. Das Brühsieb ist wieder wie neu! Gut abtrocknen lassen.
    • Dann neue Dichtungen insbesondere am Cremaventil und Kolben aufziehen und mit lebensmittelechtem Fett schmieren.
    • Fett gehört auch an die Lager des Kipphebels und in die Gleitbahnen, den Kolbenschaft, genauso in den Wasserzulauf
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
266 712 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 19
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 51
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,095
