Saeco Royal Thermoblock Austausch
  1. Saeco Royal Thermoblock Austausch, Vorbereitung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Stecker ziehen!
    • Alle Anbauteile wie Wassertank Brühgruppe Tropfschale etc. entfernen
    • Hinweis: das Öffnen wird hier am Modell Royal Cappuccino One Touch HD8930 gezeigt, es ist aber bei all diesen Modellen grundsätzlich ähnlich.
  2. Saeco Royal Thermoblock Austausch, Oben: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch, Oben: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Bohnenbehälter ist mit zwei Schrauben befestigt. Lösen und abheben.
    • Unter dem Bohnenbehälter liegt ein schwarzer Gummideckel, den man einfach abheben kann. Eine große Öffnung wird frei.
    • Der Versteller des Mahlwerks muss gelöst werden. Position markieren oder fotografieren. Bei diesem Typ ist er durch eine Schraube fixiert, bei anderen ist er nur gesteckt.
  3. Saeco Royal Thermoblock Austausch, Rückseite: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hier sind zwei Schrauben, die entfernt werden müssen.
  4. Saeco Royal Thermoblock Austausch, Vorderseite: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch, Vorderseite: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch, Vorderseite: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Schrauben befinden sich auf der Unterseite der Abdeckung. Bei diesem Typ hier sind es insgesamt vier Schrauben die gelöst werden müssen.
  5. Saeco Royal Thermoblock Austausch, Haube abheben: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch, Haube abheben: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Haube kann nun abgehoben werden: zuerst an der hinteren Seite links und rechts anfassen und etwa 10 cm nach oben heben. Das klemmt manchmal etwas.
    • Dann die Schläuche die zum Wassertank führen abschieben. Eventuell noch einzelne Kabel abstecken, (z.B. den gelb-grünen Schutzleiter) später bloß nicht vergessen!
    • Dann kann die Haube nach schräg vorne weggezogen werden, sie gleitet dabei über den Heißwasserablauf.
    • Die meisten Reparaturen lassen sich auch durchführen, wenn die Haube noch teilweise aufliegt, sie braucht dann nicht komplett abgenommen werden.
    • Die Haube ist noch mit verschiedenen Kabeln angeschlossen. Wenn du sie ganz abnehmen willst, musst du diese Kabel lösen.
  6. Saeco Royal Thermoblock Austausch, Thermoblock ausbauen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • So sieht der ausgebaute Thermoblock aus. Dieser hier war 14 Jahre alt und an verschiedenen Stellen undicht.
  7. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ein Blick in die offene Maschine. Der Thermoblock ist unter einem "Spaghetti" von Kabeln und Schläuchen versteckt.
  8. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nummeriere zur Sicherheit die Kabelstecker an der Elektronik durch. Du musst wahrscheinlich nur den etwas verborgenen Stecker Nr 14 an den beiden grünen Kabeln ganz unten und den Stecker Nr 7 am blauen Kabel oben abziehen.
  9. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der Thermoblock ist nur mit zwei Kreuzschlitzschrauben an der Wand hinter der Brühgruppe befestigt.
    • Drehe die beiden Schrauben heraus.
  10. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hebe den Thermoblock heraus und lege ihn auf der Maschine ab.
    • Der Thermoblock ist noch mit vielen Kabeln und Schläuchen mit dem Gerät verbunden.
  11. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe die Klammer am Schlauch zum Dampfventil ab.
    • Ziehe den Schlauch heraus.
    • Am Schlauchende befinden sich zwei Dichtungen. Sie bleiben am Schlauch oder im Anschluss stecken. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  12. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse die Metallhalterung der Thermosicherung ab. (Hier stark verrostet).
  13. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe erst die Klammer, und dann den zweiten Druckschlauch am Thermoblock ab.
    • Am Schlauchende befinden sich zwei Dichtungen. Sie bleiben entweder am Schlauchende oder im Anschluss stecken. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  14. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe den Stecker mit den beiden grauen Kabeln vom Thermoschalter ab.
  15. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das blaue Kabel vom Thermoblock führt zum Stecker an der Elektronik, der hier mit 7 markiert ist. Da der Stecker am Thermoblock zu sehr festsaß, wurde dieser Stecker herausgezogen.
  16. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:016crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Inbusschraube, welche die Halterung der beiden Thermofühler festhält, ließ sich nicht leicht öffnen.
    • Das kann auch eine Kreuzschlitzschraube sein.
    • Deswegen wurde der Stecker an der Elektronik mit den beiden grünen Kabeln herausgezogen. Er trägt hier die Markierung 14 und ist ganz unten an der Elektronik.
    • Ziehe den Stecker mit dem gelb-grünen Erdungskabel vom Supportventil ab.
  17. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Fädle die grünen und das blaue Kabel heraus.
    • Der Thermoblock ist frei. Hebe ihn aus der Maschine heraus.
    • Zum Austausch des Thermoblocks müssen die Anbauteile vom alten Block entfernt und auf das Neuteil übertragen werden.
  18. Saeco Royal Thermoblock Austausch, Thermoblock austauschen: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch, Thermoblock austauschen: crwdns2935265:018crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch, Thermoblock austauschen: crwdns2935265:018crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die Inbusschraube am Halteblech der Thermofühler heraus.
    • Es kann auch eine Kreuzschlitzschraube sein.
    • Diese Schraube ist oft festgerostet. Spanne den Thermoblock in einen Schraubstock ein.
    • Hebe das Blech ab.
    • Hebe die beiden Thermofühler vom Thermoblock ab. Trage beim Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf.
    • Ziehe die Stecker am blauen Kabel ab und lege das Kabel mit der Thermosicherung zur Seite.
  19. Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Royal Thermoblock Austausch: crwdns2935265:019crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus, welche das Supportventil festhalten.
    • Hebe das Supportventil hoch und lege es zur Seite. Achte auf den Anschluss des Erdungskabels.
    • Das Supportventil ist mit einem O-Ring im Thermoblock abgedichtet. Tausche die Dichtung aus. Ersetze die beiden Dichtungen am Einlaufstutzen des Supportventils. Achte dabei auf das empfindliche Schiebstück, prüfe, ob es leichgängig ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
269,982 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 33
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,526
