Wenn du an innere Bauteile wie die Pumpe oder die Heizung gelangen willst, musst du die Maschine öffnen. Dies wird hier gezeigt.
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterbehälter, Brühgruppe, Tropfschale.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Ziehe den Knopf des Dampfventils nach oben ab.
Ziehe den Blendenring um den Drehknopf ab
Löse die Abdeckung am Kaffeeauslauf. Hebe sie von unten nach oben ab.Benutze zum Hebeln nur Werkzeuge aus Kunstoff.
Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Kaffeeauslauf heraus.
Ziehe den Kaffeeauslauf mit seiner hinteren Abdeckung nach vorne heraus.
Drehe die einzelne Torx T10 Schraube am Bohnenbehälter heraus.
Hebe den Bohnenbehälter nach oben weg.
Schiebe den Tassenhalter ganz nach unten.
Beginne an der hinteren Naht das Formteil abzuhebeln, die Rasten lösen sich nach und nach mit einem lauten Knacken.
Es ist etwas knifflig, die Abdeckung über den Drehknopf des Dampfventils zu schieben, du brauchst dafür etwas Kraft.
Unter dem Bohnenbehälter befindet sich der weiße Magnetkontakt (Reedkontakt) für den Deckel des Bohnenbehälters. Hebe ihn nach oben heraus und lasse ihn durch die Öffnung im Formteil fallen.
Hebe die Abdeckung nach oben weg.
Die beiden Seitenteile sind mit einigen Torx T10 Schrauben befestigt, drehe sie heraus:
Eine Schraube hinten oben
Eine Schraube ganz oben
Vier Schrauben an der Frontseite
Entferne zwei Schrauben auf der Seite mit dem Wassertank.
Die Seitenteile klemmen stark. Beginne die beiden Seitenteilen an der Rückseitennaht auseinanderzuhebeln.
Hebele die beiden Seitenteile mit einem Kunstoffwerkzeug ab. Achte dabei auf den Netzanschluss.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:017crwdne2935229:0
Hat funktioniert.
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
Danke. Hat prima funktioniert.
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Jawoll! Freut mich! :-)
VauWeh -
