Die Minuto lässt sich sehr einfach in den Testmodus versetzen. Dann kannst du viele Funktionen leicht überprüfen.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Schalte die Maschine am Netzschalter auf der Rückseite aus.
Drücke mit der linken Hand die linke obere und rechte untere Taste gleichzeitig und halte sie fest. Bei diesem Modell ist es die Espresso- und die Menütaste.
Schalte den Netzschalter auf der Rückseite mit der anderen Hand wieder an. Lasse die Taster los und die Maschine ist im Testmodus.
Im ersten Bildschirm werden die technischen Daten und die Softwareversion angezeigt.
Um zum jeweils nächsten Bildschirm zu gelangen, muss der Einschaltknopf auf der Vorderseite angetippt werden.
Im nächsten Menü kannst du die Tasten testen. Drücke eine der Tasten, dann sollte das Display rot und die entsprechende Taste angezeigt werden.
Im zweiten Bild ist die Espressotaste gedrückt.
Im dritten Menü werden die Sensoren angezeigt. H20 steht für Wassertank, DOOR für den Türsensor, BU-P zeigt den Sensor der Brühgruppe an. N heißt natürlich Nein, Y heißt Ja.
Im nächsten Menü kannst du den Brühgruppenmotor und die Sensoren für die Endstellung testen. WORK ist die obere Endposition, HOME die Ruheposition. CUR gibt die Stellung der Antriebswelle aus.
Um den Motor zu bewegen, tippe kurz auf die linke obere bzw. mittlere Taste.
Der nächste Bildschirm ist geteilt. Links ist das elektrische Ventil zu sehen, hier geschlossen. Drücke zum Schalten die linke obere Taste. Rechts die Pumpe bzw. die Impulse des Flowmeters. Drücke zum Testen die rechte obere Taste.
Der nächste Bildschirm ist wieder geteilt. Links wird die Temperatur des Erhitzers angezeigt, wenn du die obere linke Taste drückst, geht der Erhitzer an und die Temperatur steigt. Rechts kannst du durch Drücken der rechten oberen Taste das Mahlwerk überprüfen, es werden Kennzahlen für den Motor angezeigt.
Der nächste Tastendruck bringt dich wieder zum Anfang zurück. Um den Testmodus zu verlassen, musst du das Gerät am Netzschalter auf der Rückseite aus- und wieder anschalten.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Bin sehr dankbar für diese Anleitung 👍👍👌👌
meine Philips HD8829 hat leider kein Display ...
