Ersetzen der 120GB SDD Festplatte durch eine gleiche oder eine über mehr Kapazität verfügende Festplatte.
Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
Rechner umdrehen.
Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
Entfernen Sie den Kühlkörper
Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
