SHIFT6mq Hauptkamera Replacement
  1. SHIFT6mq Hauptkamera Replacement, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Hauptkamera Replacement, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Hauptkamera Replacement, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Schalte dein SHIFT6mq aus.
    • Entferne den Bumper.
    • Löse das Backcover mit dem Fingernagel (Plektrum/Spatel) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover an der linken unteren Ecke (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
    • Fasse mit dem Finger in die Kerbe, mittig unter dem Akku und hebe ihn raus.
  2. SHIFT6mq Hauptkamera Replacement, Schrauben lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Verwende den T3-Schraubendreher um alle 14 Schrauben zu lösen. Arbeite dich entlang der aufsteigenden Nummerierung der Schrauben. So stellst du sicher, dass du keine vergisst.
    • Das gummierte Loch oben in der Mitte ist für das Mikrofon und keine Schraube.
    • Falls ein weißes Siegel auf der Schraube ist, kannst du dieses mit dem Schraubendreher einfach durchstoßen. Die Positionen können variieren.
    • Alle Schrauben im SHIFT6mq sind identisch (M1,4 x 3,5). Du kannst sie also alle zusammen an einem Ort aufbewahren.
  3. SHIFT6mq Hauptkamera Replacement, Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 SHIFT6mq Hauptkamera Replacement, Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Fahre nun mit Fingernagel zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT6mq.
    • Falls du das nicht so gern mit dem Fingernagel machen möchtest, eignet sich natürlich auch ein Plektrum oder Spatel.
    • Löse das Display ganz vorsichtig an allen Seiten des Telefons entlang.
    • Das Display ist immer noch mit dem Gerät verbunden! Ziehe es niemals gewaltsam oder weiter als ein paar Millimeter ab.
    • Wenn das Display ringsherum vom Rahmen gelöst ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen...
    • Jetzt kannst du das Display vorsichtig abheben, mit einer leichten Bewegung nach oben, um das Kabel nicht zu belasten.
    • Achte darauf, dass nie Zug auf das darunter liegende Flachbandkabel kommt.
    • Drehe das Display um die kurze, untere Kante. Lege vorsichtig das Display mit dem Glas nach unten auf das SHIFT6mq.
    • Wenn du sicher gehen willst, kannst du eine Folie, Papier oder ein antistatisches Tuch zwischen Display und das nun offenen Phone legen.
    • Jetzt hast du den Blick auf das Mainboard. Auf diesem ist mittig die Dual-Kamera des SHIFT6mq angebracht
    • Ein Klebestreifen verbindet die Massenfläche von Kamera und Mainboard. Ziehe diesen Kleber vorsichtig ab
    • Bei der Lieferung deiner neuen Kamera ist ein neuer Klebestreifen mit dabei. Du musst den eben abgezogenen nicht wieder aufbringen
    • Bilder: Position der Kamera, Masseband abziehen
    • Löse den unteren Kamerastecker. Setze dazu den Spatel oder deinen Fingernagel oben, an der kurzen Seite an und heble ihn ab
    • Sei vorsichtig, dass du keine nebenliegenden SMD-Bauteile beschädigst oder versehentlich mit abhebelst
    • Entferne jetzt den oberen Stecker indem du ihn ebenfalls von oben mit dem Spatel oder dem Fingernagel abhebelst.
    • Nun kannst du die Dual-Kamera vorsichtig herausnehmen.
    • Bilder: Ansetzen der Spatel/Fingernagel
    • Setze die Kamera vorsichtig in die Aussparung des Mainboard
    • Lege den Stecker auf den Anschluss am Mainboard und achte darauf, dass beide Teile vollständig aufeinander liegen
    • Der Verbinder darf nicht schräg oder parallel versetzt sein, da sonst Kontaktfüßchen abbrechen können. Wenn er nicht leicht einrastet, ist er wahrscheinlich nicht richtig positioniert
    • Wenn beide Anschlüsse passend aufeinander liegen, drücke leicht mit einem Finger auf den Stecker. So, dass ein Einrasten spür- und hörbar ist
    • Verbinde den zweiten Stecker auf die gleiche Weise
    • Bilder: eingesetzte Kamera, Verbinder aufeinander, Finger-druck, richtig gesteckte Verbinder
    • Nimm das mitgelieferte, kleine Klebeband und klebe es, wie Anfangs gesehen über das Mainboard-Shielding und beide Kameras.
    • Bild: Klebe-vorgang. sticker-positionierung klar ersichtlich
    • Lege das Display so auf das Phone, dass der Bildschirm nach außen zeigt
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel des Displays nie (Zug-)belastung abbekommt
    • Drücke anschließend das Display am Rand entlang auf den Mittelrahmen
    • Jetzt kannst du schon den Akku einlegen und einen kurzen Probelauf machen, ob die Kamera, ordentlich funktioniert
    • Wenn alles ordentlich funktioniert, Drehe dein SHIFT6mq um und schraube alle 14 Schrauben an den vorgesehenen Löchern wieder rein.
    • Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, allerdings ohne das Gewinde oder den Schraubenkopf zu beschädigen. Ein guter Richtwert sind 0,6-0,8 Nm
    • Sind alle Schrauben wieder eingesetzt, lege den Akku ein, bringe das Backcover an und zieh den Bumper über das Phone.
SHIFTPHONES
crwdns2935283:008/11/20crwdne2935283:0
1.141 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
SHIFTPHONES crwdns2935289:0SHIFTPHONEScrwdne2935289:0
Community
crwdns2935297:013crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 7
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 213
