SHIFT6mq Displaywechsel
  1. SHIFT6mq Displaywechsel, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Displaywechsel, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Displaywechsel, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Schalte dein SHIFT6mq aus.
    • Entferne den Bumper.
    • Löse das Backcover mit dem Fingernagel (Plektrum/Spatel) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover an der linken unteren Ecke (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
    • Fasse mit dem Finger in die Kerbe, mittig unter dem Akku und hebe ihn raus.
  2. SHIFT6mq Displaywechsel, Schrauben lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Verwende den T3-Schraubendreher um alle 14 Schrauben zu lösen. Arbeite dich entlang der aufsteigenden Nummerierung der Schrauben. So stellst du sicher, dass du keine vergisst.
    • Das gummierte Loch oben in der Mitte ist für das Mikrofon und keine Schraube.
    • Falls ein weißes Siegel auf der Schraube ist, kannst du dieses mit dem Schraubendreher einfach durchstoßen. Die Positionen können variieren.
    • Alle Schrauben im SHIFT6mq sind identisch (M1,4 x 3,5). Du kannst sie also alle zusammen an einem Ort aufbewahren.
  3. SHIFT6mq Displaywechsel, Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 SHIFT6mq Displaywechsel, Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Fahre nun mit Fingernagel zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT6mq.
    • Falls du das nicht so gern mit dem Fingernagel machen möchtest, eignet sich natürlich auch ein Plektrum oder Spatel.
    • Löse das Display ganz vorsichtig an allen Seiten des Telefons entlang.
    • Das Display ist immer noch mit dem Gerät verbunden! Ziehe es niemals gewaltsam oder weiter als ein paar Millimeter ab.
    • Wenn das Display ringsherum vom Rahmen gelöst ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen...
    • Jetzt kannst du das Display vorsichtig abheben, mit einer leichten Bewegung nach oben, um das Kabel nicht zu belasten.
    • Achte darauf, dass nie Zug auf das darunter liegende Flachbandkabel kommt.
    • Drehe das Display um die kurze, untere Kante. Lege vorsichtig das Display mit dem Glas nach unten auf das SHIFT6mq.
    • Wenn du sicher gehen willst, kannst du eine Folie, Papier oder ein antistatisches Tuch zwischen Display und das nun offenen Phone legen.
  4. SHIFT6mq Displaywechsel, Displaystecker lösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse den Displaystecker von der kurzen Seite mit einer Hebelbewegung in Richtung des daneben liegenden Steckers.
    • Sei vorsichtig, dass du keine nebenliegenden SMD-Bauteile beschädigst oder versehentlich mit abhebelst.
    • Sobald das Display gelöst ist, kannst du es vorsichtig zur Seite legen.
  5. SHIFT6mq Displaywechsel, Ohrlautsprecher versetzen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 SHIFT6mq Displaywechsel, Ohrlautsprecher versetzen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Im jetzt demontierten Display ist noch der Ohrlautsprecher drin. Heble ihn vorsichtig mit einer stabilen Pinzette oder einem dünnen Spatel aus seinem Gehäuse. Rechts ist eine Aussparung dafür.
    • Setze den Ohrlautsprecher in identischer Position und Richtung in die dafür vorgesehen Fassung im neuen Display ein und drücke ihn leicht an.
  6. SHIFT6mq Displaywechsel, Wärmeleitpad kontrollieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Unter dem Display sitzt eine Heatpipe, die die Abwärme der CPU nach außen führt. im Montierten Zustand sitzt der sichtbare, kupferne Bereich über der CPU. Um den idealen Wärmetransport zu gewährleisten, sollte ein Wärmeleitpad zwischen der Schirmung auf der Hauptplatine und der Heatpipe sitzen.
    • Kontrolliere, ob das Wärmeleitpad (hellblau) auf dem neuen Display korrekt sitzt und unbeschädigt ist. Das neue Display wird mit einem schon aufgebrachten Pad geliefert.
    • Es kann sein, dass das alte Pad nicht mehr auf dem Display sondern auf der Hauptplatine sitzt. Das ist kein Problem, die Funktion ist zu 100% gegeben. Es dürfen aber nie zwei Pads in deinem montierten SHIFT6mq sein!
  7. SHIFT6mq Displaywechsel, Displaystecker verbinden: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Displaywechsel, Displaystecker verbinden: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Displaywechsel, Displaystecker verbinden: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Platziere das Display mit der Rückseite nach oben auf das Phone.
    • Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du (wie vorher) eine Folie, Papier oder ein antistatisches Tuch zwischen Display und das offene Phone legen.
    • Lege den Displaystecker auf den Anschluss am Mainboard und achte darauf, dass beide Teile vollständig aufeinander liegen.
    • Bitte achte darauf, dass du das Flachbandkabel nie knickst sondern immer einen größtmöglichen Radius lässt.
    • Der Verbinder darf nicht schräg sein, da sonst Kontaktfüßchen abbrechen können. Wenn er nicht leicht einrastet, ist er wahrscheinlich nicht richtig positioniert.
    • Wenn beide Anschlüsse passend aufeinander liegen, drücke leicht mit einem Finger auf den Displaystecker, so, dass ein Einrasten spür- und hörbar ist.
  8. SHIFT6mq Displaywechsel, Display anbringen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 SHIFT6mq Displaywechsel, Display anbringen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nachdem der Displaystecker verbunden ist, lege das Display so auf das Phone, dass der Bildschirm nach außen zeigt.
    • Drücke anschließend das Display am Rand entlang auf den Mittelrahmen.
    • Jetzt kannst du schon den Akku einlegen und einen kurzen Probelauf machen, ob der Ohrhöhrer, das Display und Touch ordentlich funktionieren.
    • Den Ohrhörer testest du entweder mit einem Anruf oder einer Sprachnachricht. Alternativ kannst du auch in der Telefon-App folgendes wählen: *#*#77#*#* Anschließend öffnet sich eine Test-App, mit der du unter dem Punkt Audio "play on earpiece" auswählen kannst um den Ohrhörer zu testen.
  9. SHIFT6mq Displaywechsel, Schrauben einsetzen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Wenn alles ordentlich funktioniert, drehe dein SHIFT6mq um und schraube wieder alle 14 Schrauben in die dafür vorgesehenen Schraubdome ein.
    • Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, allerdings ohne das Gewinde oder den Schraubenkopf zu beschädigen. Ein guter Richtwert sind 0,6-0,8 Nm.
    • Falls Schrauben verloren gegangen oder defekt sind, kannst du dir ein paar M1,4x3 Schrauben im offiziellen Shop nachkaufen.
  10. SHIFT6mq Displaywechsel, Letzte Schritte: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Sind wieder alle Schrauben eingesetzt, lege den Akku ein, bringe das Backcover an und zieh den Bumper über das Phone.
    • Schütze dein Display zusätzlich mit einem Panzerglas. Dieses liegt dem Ersatzdisplay bei. Eine Videoanleitung, wie du das Panzerglas aufbringen kannst, findest du hier: Panzerglas aufbringen.
Herzlichen Glückwunsch! Alles durchgestanden. Viel Freude beim Benutzen deines reparierten SHIFT6mq!
SHIFTPHONES
crwdns2935283:008/11/20crwdne2935283:0
1,141 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
SHIFTPHONES crwdns2935289:0SHIFTPHONEScrwdne2935289:0
Community
crwdns2935297:013crwdne2935297:0
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Heiko Roth - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Die Hinweise zum Ohrlautsprecher sind echt hilfreich, sie fehlen zT im Video. Wichtig: Der Klebstoff ist z T recht zäh - keine Gewalt anwenden, sondern SHIFT kontaktieren (mir ist einer zerbrochen beim Herauslösen)!
Die Frau - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
sAMS07 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
SHIFTPHONES -
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 54
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,050
