SHIFT6mq Display Replacement (alte version)
crwdns2869540:0crwdne2869540:0: 176
0
15
176
crwdns2959984:0crwdne2959984:0: 0
crwdns2959956:0crwdne2959956:0
crwdns2959986:0crwdne2959986:0: 1
crwdns2959980:01crwdne2959980:0
crwdns2955944:0crwdne2955944:0: 8 - 20 crwdns2931279:0crwdne2931279:0
crwdns2955970:0crwdne2955970:0: crwdns2937799:0crwdne2937799:0
crwdns2944444:0crwdne2944444:0
crwdns2944446:0crwdne2944446:0
Ein Ersatzdisplay für dein SHIFTPHONE kannst du im offiziellen Shop von SHIFTPHONES kaufen.
An Werkzeug brauchst du einen Torx T3 Schraubendreher, und deinen Fingernagel. Optional kannst du ein Plektrum, Spatel und eine Pinzette verwenden.
Den benötigten T3 Schraubendreher findest du in dem Originalkarton deines SHIFTPHONE’s. Sonst kannst du ihn natürlich auch nachkaufen.
Ein guter Begleiter bei dieser Reparatur ist der professionelle Schraubendreher, der zusammen mit einem praktischen Spatel in einem robusten Metall-Etui geliefert wird.
Die Reparatur dauert ca. 15 Minuten und der Arbeitsplatz sollte sauber und frei sein.
Durch das Reparieren deines SHIFTPHONES verlierst du die Garantie nicht. Jedoch musst du für Kosten aufkommen, falls durch eine falsche Reparatur Schäden entstehen.
Wichtig: Wenn irgendein Schritt ungewöhnlich schwer geht oder sich etwas nicht lösen möchte, nimm bitte mit SHIFT Kontakt auf, bevor ein größerer Schaden entsteht. Dort erhältst du direkte Unterstützung.
      • Schalte dein SHIFT6mq aus und entferne den Bumper (Schützhülle)
      • Um das Backcover zu entfernen, löse es mit dem Fingernagel (oder einem Plektrum) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover an der linken unteren Ecke (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
      • Entnehme den Akku, indem du ihn an der Lücke mittig unten heraushebst.
      • Bumper, Backcover und Akku kannst du jetzt zur Seite legen. Die 3 Dinge brauchst du erst wieder am Ende.
      • Es ist empfehlenswert, dass du dich am Schutzkontakt der nächsten Steckdose erdest. Dadurch vermeidest du einen Defekt durch elektrostatische Entladung.
    1. SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Schrauben lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
      • Für diesen Schritt benötigst du nun den Torx T3 Schraubendreher.
      • Schraube alle identischen 14 Schrauben aus dem Rahmen. (Siehe Markierungen im Bild)
      • Achte darauf, dass du wirklich alle Schrauben entfernst. Manche Schrauben haben eine weiße Beschichtung. Diese Beschichtung kannst du mit dem Schraubendreher durchdrücken und die Schraube wie gewohnt herausschrauben.
      • Alle Schrauben im SHIFT6mq sind identisch. Daher ist es nicht wichtig, sich zu merken wo man sie entnommen hat. Man kann sie also alle einfach zusammen an einem Ort aufbewahren.
    2. SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
      • Fahre nun mit Fingernagel/Plektrum/Spatel zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT6mq.
      • Nun sollte das Display erstmal vom Rahmen gelöst sein. Vorsicht: Das Display ist immer noch mit dem Mainboard verbunden!
      • Lege vorsichtig das Display mit dem Glas nach unten so auf das SHIFTPHONE, dass nie Spannung auf dem Flachbandkabel entsteht
      • Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du eine Folie, Papier oder ein antistatisches Tuch zwischen Display und dem offenen Phone legen.
    3. SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Displaystecker lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
      • Löse den Displaystecker von der kurzen Seite mit einer Hebelbewegung in Richtung des daneben liegenden Steckers.
      • Sei vorsichtig, dass du keine nebenliegenden SMD-Bauteile beschädigst.
      • Löse den Stecker nicht von der Flachkabelseite oder der langen Seite. Dies kann zu Beschädigungen am Stecker führen.
    4. SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Ohrlautsprecher versetzen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Ohrlautsprecher versetzen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
      • Bevor du das neue Display anbringst, ist es notwendig den Ohrlautsprecher aus dem alten Display in das neue Display zu wechseln.
      • Es ist empfehlenswert, den Ohrlautsprecher mit einer Pinzette aus der Fassung heraus zu lösen - sonst kann der Ohrlautsprecher beschädigt werden.
      • Setze den Ohrlautsprecher in identischer Position und Richtung in die dafür vorgesehen Fassung im neuen Display ein und drücke ihn leicht an.
    5. SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Displaystecker verbinden: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Displaystecker verbinden: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Displaystecker verbinden: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
      • Lege das Display mit der Rückseite nach oben auf das Phone.
      • Lege den Displaystecker auf den Anschluss am Mainboard und achte darauf, dass beide Teile vollständig aufeinander liegen. Der Displaystecker darf nicht schräg sein, da sonst Kontaktfüßchen abbrechen können.
      • Wenn beide Anschlüsse passend aufeinander liegen, drücke leicht mit einem Finger auf den Displaystecker so, dass ein Einrasten spür- und hörbar ist.
    6. SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Display anbringen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Display anbringen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
      • Nachdem der Displaystecker verbunden ist, lege das Display so auf das Phone, dass der Bildschirm nach außen zeigt.
      • Drücke anschließend das Display am Rand entlang auf den Mittelrahmen.
      • Optional kannst du jetzt schon den Akku einlegen und einen kurzen Probelauf machen, ob der Ohrhöhrer, das Display und Touch funktionieren
    7. SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Schrauben einsetzen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
      • Drehe dein SHIFT6mq um und schraube alle 14 Schrauben an den vorgesehenen Löchern wieder rein.
      • Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, allerdings ohne das Gewinde oder den Schraubenkopf zu beschädigen. Ein guter Richtwert sind 0,6-0,8 Nm
    8. SHIFT6mq Display Replacement (alte version), Letzte Schritte: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
      • Sind alle Schrauben wieder eingesetzt, lege den Akku ein, bringe das Backcover an und zieh den Bumper über das Phone. (Schritt 1 Rückwärts)
      • Wenn du willst, kannst du noch die Funktionen der Hardware überprüfen um sicher zu gehen, dass bei dem Reparaturvorgang nichts anderes beschädigt wurde
      • Empfohlen: Schütze dein Display zusätzlich mit einem Panzerglas. Dieses liegt dem Ersatzdisplay bei. Eine Videoanleitung, wie du das Panzerglas aufbringen kannst, findest du hier: Panzerglas aufbringen
      • Du hast es geschafft! Sei Glücklich und Stolz auf dich.
Herzlichen Glückwunsch! Alles durchgestanden. Viel Freude beim Benutzen deines reparierten SHIFT6mq!
SHIFTPHONES
crwdns2935283:008/11/20crwdne2935283:0
1,362 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2959996:0crwdne2959996:0 176
