SHIFT6mq Demontage
crwdns2869540:0crwdne2869540:0: 1862
3
20
79
1,862
crwdns2955950:0crwdne2955950:0: 1
crwdns2960002:01crwdne2960002:0.
crwdns2959984:0crwdne2959984:0: 1
crwdns2959972:01crwdne2959972:0
crwdns2955944:0crwdne2955944:0: 1 - 5 crwdns2931279:0crwdne2931279:0
crwdns2955970:0crwdne2955970:0: crwdns2937799:0crwdne2937799:0
crwdns2944444:0crwdne2944444:0
crwdns2944446:0crwdne2944446:0
SHIFT6mq Demontage
Durch das Reparieren deines SHIFTPHONES verlierst du die Garantie nicht. Jedoch musst du für Kosten aufkommen, falls durch eine falsche Reparatur Schäden entstehen.
An Werkzeug brauchst du nur einen Torx T3 Schraubendreher und deinen Fingernagel. Statt einem Fingernagel kannst du auch ein Plektrum oder Spatel verwenden.
Ein guter Begleiter bei dieser Reparatur ist der professionelle Schraubendreher, der zusammen mit einem praktischen Spatel in einem robusten Metall-Etui geliefert wird.
Den benötigten Torx T3 Schraubendreher findest du in dem Originalkarton deines SHIFTPHONE’s. Sonst kannst du ihn natürlich auch nachkaufen.
Durch das Reparieren bzw. Öffnen deines SHIFTPHONES erlischt die Garantie nicht, jedoch musst du für Kosten, die während oder aufgrund der Reparatur entstehen, selbst aufkommen.
Wichtig: Wenn irgendein Schritt ungewöhnlich schwer geht oder sich etwas nicht lösen möchte, nimm bitte mit SHIFT Kontakt auf, bevor ein größerer Schaden entsteht. Dort erhältst du direkte Unterstützung.
    1. SHIFT6mq Demontage, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Demontage, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SHIFT6mq Demontage, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
      • Schalte dein SHIFT6mq aus.
      • Entferne den Bumper.
      • Löse das Backcover mit dem Fingernagel (Plektrum/Spatel) an der Lücke zwischen Rahmen und Backcover an der linken unteren Ecke (bei Sicht auf die Rückseite des Phones).
      • Fasse mit dem Finger in die Kerbe, mittig unter dem Akku und hebe ihn raus.
    2. SHIFT6mq Demontage, Schrauben lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
      • Verwende den T3-Schraubendreher um alle 14 Schrauben zu lösen. Arbeite dich entlang der aufsteigenden Nummerierung der Schrauben. So stellst du sicher, dass du keine vergisst.
      • Das gummierte Loch oben in der Mitte ist für das Mikrofon und keine Schraube.
      • Falls ein weißes Siegel auf der Schraube ist, kannst du dieses mit dem Schraubendreher einfach durchstoßen. Die Positionen können variieren.
      • Alle Schrauben im SHIFT6mq sind identisch (M1,4 x 3,5). Du kannst sie also alle zusammen an einem Ort aufbewahren.
    3. SHIFT6mq Demontage, Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 SHIFT6mq Demontage, Display lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
      • Fahre nun mit Fingernagel zwischen Displayrahmen und Mittelrahmen des SHIFT6mq.
      • Falls du das nicht so gern mit dem Fingernagel machen möchtest, eignet sich natürlich auch ein Plektrum oder Spatel.
      • Löse das Display ganz vorsichtig an allen Seiten des Telefons entlang.
      • Das Display ist immer noch mit dem Gerät verbunden! Ziehe es niemals gewaltsam oder weiter als ein paar Millimeter ab.
      • Wenn das Display ringsherum vom Rahmen gelöst ist, kannst du zum nächsten Schritt gehen...
      • Jetzt kannst du das Display vorsichtig abheben, mit einer leichten Bewegung nach oben, um das Kabel nicht zu belasten.
      • Achte darauf, dass nie Zug auf das darunter liegende Flachbandkabel kommt.
      • Drehe das Display um die kurze, untere Kante. Lege vorsichtig das Display mit dem Glas nach unten auf das SHIFT6mq.
      • Wenn du sicher gehen willst, kannst du eine Folie, Papier oder ein antistatisches Tuch zwischen Display und das nun offene Phone legen.
SHIFTPHONES
crwdns2935283:008/11/20crwdne2935283:0
1,362 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 79
crwdns2959996:0crwdne2959996:0 1,862
