Indossare dei waders bucati non è affatto divertente. La riparazione fai da te è davvero facile e sarà motivo di vanto, anche più delle vostre ultime gesta da pescatore. Seguendo queste semplici istruzioni farete una riparazione facile e pressoché invisibile ai vostri waders.
Posizionare la scala a pioli su un terreno piano, tenendo conto che si spargerà un po’ d'acqua per terra.
Girare i waders al rovescio.
Agganciare i waders alla scala chiudendo la fibbia.
Inserire la manichetta nei waders.
Introdurla bene dentro una delle due gambe.
Aprire il rubinetto dell'acqua e iniziare a riempire i waders.
Individuare il buco da cui esce l'acqua e fare un segno con il pennarello indelebile.
Ripetere la procedura anche sull'altra gamba, facendo un segno attorno a tutti i buchi individuati.
Togliere l'acqua dai waders e, prima di continuare, farli asciugare completamente.
Passare una salvietta imbevuta di alcool sulla parte da riparare, per pulirla bene.
Prima di continuare, aspettare che la parte sia ben asciutta.
Versare una goccia di Seam Grip sulla parte segnata con il pennarello.
Utilizzare il pennellino per spargere la colla per riparazioni in uno strato sottile e uniforme che copra tutta la parte.
Ruotare il pennellino di 90 gradi e continuare a spargere il prodotto su tutta la parte.
Applicare la pellicola sottile sopra alla colla.
Appiattire bene la pellicola con le dita, rimuovendo le eventuali bolle d'aria.
Lasciare così i waders per 12 ore.
Rimuovere la pellicola sottile dai waders.
A questo punto dovrebbe essersi formata una sorta di toppa invisibile e impermeabile. Ripetere questa procedura per tutti i buchi individuati.
crwdns2935229:08crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:06crwdne2944067:0
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
How about the seam in the crotch of the waders?
