Te enseño a reemplazar el disco duro de la laptop HP 15-bs015dx, puedes consultar la guía de desensamblado más completa en mi perfil
Coloca la laptop boca abajo
Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
Usa un destornillador Phillips 0
Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
Usa destornillador Phillips 0
Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
Tendrás un total de 10 tornillos
Sale fácilmente con o sin pajuela
Puede comprobar el número de modelo
Voltea la laptop y ábrela
Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
Disco duro 2.5" SATA
2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
CPU Intel de 7ma generación
Disipador de calor activo (ventilador)
Tarjeta de red inalámbrica
Batería del reloj, 3V. CR2032
3 tornillos
Remueve la jaula
Inclina el disco duro hacia arriba
Desconecta el disco duro de su puerto SATA
El disco duro es de 7mm de alto. 1TB de capacidad.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
crwdns2935229:010crwdne2935229:0
Disculpa, yo tengo esta laptop, mi hard drive hdd se estropeó y quisiera cambiarlo por un ssd, sin embargo no se que tipo de ssd necesito, si eres tan amable de aclararme mi duda, se agradecería.
Saludos. Te toca comprar un SSD tipo SATA. Puedes revisar mi perfil, ahí tengo mis RRSS y me puede contactar.
Great but how do you get the software to reinstall on the new hard drive?
That would require a whole new guide. I have some of those on my YouTube channel, link in my ifixit profile.
Bottom line: A flash drive with a Windows installer on it.
Follow this POS guide and you WILL break the 4 mounting tabs for the hinges as NOTHING was mentioned about the 4 screws holding them down!
