Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets
  1. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Accès à la trappe du moteur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Accès au moteur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Déposer le cache de protection de la courroie d'accessoires: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirer les 4 vis du cache de protection de la courroie à l'aide d'une clé de 10mm.
    • Retirer le cache de protection de la courroie.
  4. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Détendre et déposer la courroie d'accessoires: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Détendre et déposer la courroie d'accessoires: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Notre objectif est d'avoir un tendeur pigé comme sur l'image et comme le tendeur neuf.
    • Utiliser une clé en étoile de 13mm et la placer sur l'empreinte du galet tendeur.
    • Tourner le galet dans le sens horaire jusqu'à pouvoir insérer une pige de 4mm d'épaisseur dans le trou et le bloquer dans cette position.
    • Le tendeur est maintenant bloqué et la courroie d'accessoires détendue. Elle peut être déposée.
  5. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Remplacement du galet tendeur: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Remplacement du galet tendeur: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirer l'unique vis hexagonale de 13mm du galet tendeur et l'extraire.
    • Poser le galet tendeur neuf en plaçant correctement le détrompeur de ce dernier.
    • Serrer l'unique nouvelle vis de 13mm à un couple de 62 N.m.
    • Garder le tendeur pigé pour la repose de la courroie.
  6. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Remplacement du galet enrouleur: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Remplacement du galet enrouleur: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirer le capuchon du galet enrouleur à l'aide d'un tournevis.
    • Retirer l'unique vis de 13mm du galet enrouleur.
    • Poser le galet enrouleur neuf et serrer l'unique vis neuve de 13mm à un couple de 50 N.m.
  7. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Repose de la courroie d'accessoires: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Repose de la courroie d'accessoires: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Repose de la courroie d'accessoires: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Le galet tendeur doit être en position détendue et pigé. Si tel n'est pas pas le cas, se référer à l'étape 2 pour le piger.
    • Poser la courroie d'accessoires en respectant son cheminement, selon que le véhicule est équipé ou non d'un compresseur de climatisation. S'assurer que la courroie passe correctement dans les poulies.
  8. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Libérer le tendeur: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Libérer le tendeur: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • À l'aide d'une clé à douille en étoile de 13mm, soulager déclicatement le galet tendeur pour déposer la pige et le ramener à sa position tendue.
    • Tourner la poulie de vilebrequin de deux tours horaires (comme sur la photo) à l'aide d'une clé à douille de 19mm afin de s'assurer que la courroie tourne et est positionnée correctement.
  9. Remplacement de la courroie d'accessoires et des galets, Reposer le cache courroie: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Reposer le cache de protection de la courroie d'accessoires et resserrer les 4 vis de 10mm à 10 N.m.
    • Aucun couple de serrage n'est prescrit par la RTA. Le couple donné est une suggestion.
Félicitations ! Vous venez de remplacer votre courroie d'accessoires et les galets !
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
7 268 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:044crwdne2935297:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
Hi! Is this good for SCe 75 engines too? I got a Dacia Sandero II with a B4D 411 engine and i was wondering if i could use this guide to change my parts too
Árpád Kis - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi ! This tutorial is not applicable to your B4D 411 engine, part number 8201704417. The belt routing on this engine looks very different from the pictures I found online.
Other than than, many parts are different on this engine, including the injectors and all.
However, you might find some useful information on those links:
https://www.catcar.info/renault/?lang=en... (various schematics)
https://www.youtube.com/watch?v=IoF0ixzo... (B4D 422, also known as B4D LS, for Low-Spec)
AntonioTwingo -
Bjr pouvez vous me dire ou ce trouve le calculateur
Lucas - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour,
Il y a plusieurs calculateurs dans les Twingo III. Pouvez-vous préciser quel calculateur ?
Si vous faisiez référence au calculateur moteur (ECU):
Renault Twingo III Phase 1 (2014-2019)
AntonioTwingo -
Merci bcp pour votre reponse je cherche bien l'emplacement du calculateur moteur car j'ai bien cherché coté droit du coffre dans les garnitures et je n'ai rien trouvé.
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 47
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 225
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 5,434
