Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible
  1. Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible, Positionner le clapet dans le bon sens: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible, Positionner le clapet dans le bon sens: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Clapet dont les marquages "DDF" et "30d" sont visibles sur le dessus. Il est positionné dans le bon sens pour être replacé.
    • Si le clapet est positionné dans le mauvais sens, il est plus facile d'abord de le retourner.
  2. Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible, Insérer un côté du clapet: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Relever l'arrière du clapet pour l'approcher verticalement du connecteur ZIF.
    • Insérer d'abord un côté du clapet. Un légère résistance se fait sentir avant de qu'il se positionne.
    • Il faut être très doux, pour ne pas le casser. Utiliser une pince brucelle et une loupe est conseillé.
    • Les pins dorés du connecteurs doivent s'insérer à l'intérieur du clapet. La "grille" du clapet vient donc se positionner entre le pins dorés, et les pins argentés.
  3. Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible, Insertion progressive du clapet: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Insérer progressivement le clapet de droite à gauche.
    • Il faut bien garder le clapet en position verticale pour qui ne ressorte pas de son logement.
  4. Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible, Insertion du côté gauche: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Termine en insérant le côté gauche de la même façon que le côté droit.
    • L'opération reste délicate. Il arrive que le clapet ressort de son logement. Recommer depuis le début reste la meilleure option.
    • Terminer en poussant le clapet au maximum à l'intérieur du connecteur.
  5. Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible, Vérification du fonctionnement: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible, Vérification du fonctionnement: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Vérifier que le clapet pivote bien sans sortir de son axe.
Vous pouvez ensuite reprendre le remontage où vous l'aviez laissé.
crwdns2935229:08crwdne2935229:0
AlexFixeurs
crwdns2935283:006/20/15crwdne2935283:0
1.237 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Fixeurs crwdns2935289:0Fixeurscrwdne2935289:0
Business
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs -
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 58
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 317
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,253
