Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23
  1. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Batterie: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Ventilateur: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Attention : Assurez-vous que votre ordinateur portable est bien éteint.
    • Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
  7. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour retirer les vis le long du bord du capot arrière.
    • Utiliser un tableau magnétique si possible pour garder une trace des vis.
    • Ouvrez le capot central et utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer l'unique vis.
  8. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirer avec précaution le capot arrière.
  9. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Attention : Faites attention à la charge électrique statique au niveau du port de la batterie. L'utilisation d'un bracelet antistatique est recommandée mais non obligatoire.
    • Débrancher la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Si vous souhaitez changer la batterie, vous pouvez la retirer à ce stade en enlevant les vis qui entourent la batterie.
  10. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Débrancher le câble de la carte-fille, de couleur jaune, de sa prise en bas à gauche du ventilateur.
  11. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez la pile CMOS.
    • Débranchez le câble du CMOS.
    • Cette étape n'est pas absolument nécessaire, elle permet d'avoir plus de place pour manipuler et retirer le ventilateur.
  12. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour dévisser les vis qui fixent le caloduc du dissipateur thermique.
    • Les vis ne peuvent pas être complètement retirées du dissipateur thermique.
  13. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Saisissez le dissipateur thermique par les côtés et soulevez-le avec précaution pour le retirer.
    • Le dissipateur thermique est un dispositif utilisé pour absorber la chaleur et qu'il est nécessaire d'enlever pour atteindre le ventilateur.
    • À ce moment-là, vous verrez une poudre blanchâtre entre le dissipateur thermique et le processeur. Cette poudre sous le dissipateur thermique est de la pâte thermique détériorée. N'essuyez PAS cette poudre à moins que vous n'ayez l'intention de remettre de la pâte thermique lors du remontage.
  14. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du ventilateur de refroidissement.
  15. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Débrancher le câble du ventilateur.
  16. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré et un nouveau peut être installé.
  17. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: crwdns2935265:017crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: crwdns2935265:017crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
  18. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirer le ruban adhésif.
  19. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: crwdns2935265:019crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
  20. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques. Le disque dur, la carte WiFi ainsi que le ventilateur ont été également retirés.
    • Retirer la connectique avec l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer la carte par la suite.
  21. Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: crwdns2935265:021crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: crwdns2935265:021crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de la carte-mère sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: crwdns2935265:021crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Déconnecter les différentes connectiques de la carte-mère.
    • Retourner délicatement la carte-mère afin de déconnecter la nappe du clavier.
    • Vous pouvez à présent faire le remplacement de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Schwarzer
crwdns2935283:008/07/19crwdne2935283:0
5,158 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:013crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 4
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,094
