Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380
  1. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 1- Retirer la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble la webcam sur la carte-mère.
    • 2- Retirer la carte WiFi ainsi que le support de câble pour la webcam de la carte mère.
    • 3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère. Il vous faudra retirer le ruban adhésif qui fixe le câble.
    • 4- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur droit de la carte-mère.
    • 5- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur gauche de la carte-mère.
    • 6- Retirer les deux vis (M1,6 x 3) qui fixent les ventilateurs à la carte-mère.
    • 7- Retirer les ventilateurs de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Schwarzer
crwdns2935283:008/07/19crwdne2935283:0
5,158 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:013crwdne2935297:0
i.Fixit FR Team crwdns2935289:0i.Fixit FR Teamcrwdne2935289:0
Community
crwdns2935297:040crwdne2935297:0
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
Gabriele C. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,668
