Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen
  1. Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen, Gehäuse: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen, Gehäuse: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Brühgruppe, Bohnenfachdeckel und Abtropfschale. Hole alle Kaffeebohnen heraus.
    • Drehe die Maschine um, so dass die Rückseite zu dir zeigt. Entferne die zwei Torx T10-Schrauben am unteren Rand. Ziehe die Rückseite am unteren Rand etwas heraus und hebe sie nach unten.
    • Wichtige Bauteile sind sofort sichtbar:
    • Die Hauptplatine
    • Die Pumpe
    • Das Flowmeter
    • Der Erhitzer
  2. Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die Torx T10 Schraube am Fingerschutz im Kaffeebohnenfach heraus.
    • Hebe den Fingerschutz heraus.
    • Die Schraube ist besonders lang.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Kaffeebohnenfach heraus.
  3. Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebe die obere Abdeckung am hinteren Rand etwas hoch.
    • Hebe dann die Abdeckung ganz ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Einsteller für das Mahlwerk richtig sitzt.
    • Bild 3 zeigt das Mahlwerk, das nun leicht entnommen werden kann.
  4. Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben unten an der Vorderseite heraus.
    • Schiebe das rechte Seitenteil etwas nach hinten und nimm es ab.
    • Schiebe das linke Seitenteil etwas nach hinten und nimm es ab.
  5. Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hier weitere wichtige Bauteile:
    • Der Erhitzer
    • Ventilblock, bestehend aus vier Magnetventilen
    • Mahlwerk
    • Antrieb
  6. Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen, Ventilblock: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen, Ventilblock: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Xelsis /GranAroma Ventilblock tauschen, Ventilblock: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben heraus, mit denen der Ventilblock befestigt ist. Hebe den Ventilblock etwas heraus.
    • Am neuen Ventilblock sind alle Kabelbündel angeschlossen. Du brauchst nur den beiden Kabelbündeln zur Hauptplatine zu folgen und sie dort abzustecken. Löse die Bündel ab. Im dritten Bild wurden sie nicht entfernt, es geht aber leichter ohne sie.
    • Ziehe die große Klammer am Zulauf von der Pumpe heraus und ziehe den weißen Kunststoffzulauf ab. Achte auf den Dichtring im Inneren. Besorge dir einen neuen oder benutze ihn für den neuen Ventilblock.
    • Hole die kleinen Klammer an den beiden Druckschläuchen heraus und ziehe die beiden Druckschläuche ab. Achte auf die jeweils zwei Dichtringe im Inneren. Besorge dir vier neue (das ist besser) oder benutze sie für den neuen Ventilblock.
    • Schiebe den weißen Silikonschlauch ab.
    • Der Ventilblock ist frei, du kannst ihn entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
272.247 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:030crwdne2931471:0
crwdns2935297:01.524crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 51
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 270
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,117
