Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen
  1. Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen, Vor der Montage: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Fotografiere die Markierung am großen Zahnrad, sie sollte beim Einbau wieder genauso sein.
    • Der Motor wird zwar mit 230 V betrieben, durch Dioden aber nur positive Halbwellen, so dass der Motor nur in eine Richtung dreht. Notiere dir, wie die Anschlusskabel angesteckt sind. Teste später, ob er sich in der richtigen Richtung dreht.
    • Du kannst den Motor mit etwa 25 V Gleichspannung testen. Er sollte sich leicht drehen und etwa 120 mA ziehen. Wenn dies nicht der Fall ist, schaue nach den Kohlen an der Seite. Erst dann solltest du an einen Austausch denken.
    • Eventuelle Halterungen - hier die schwarze Gummimanschette - musst du auf das Neuteil übertragen.
    • Der Sensor zur Drehzahlmessung lässt sich nur von der Innenseite her abschieben. Du musst deswegen seinen Stecker an der Hauptplatine abziehen und die Kabel freilegen.
  2. Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen, Motor losschrauben: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen, Motor losschrauben: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Auf der Unterseite des Mahlwerks befinden sich vier Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Zum Motorwechsel darf die gelb markierte Schraube nicht entfernt werden.
    • Die weiße Kunststoffhülse um die gelb markierte Schraube muss auf das Ersatzteil übertragen werden.
    • Hebe den Motor ab.
  3. Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen, Sensor übertragen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen, Sensor übertragen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen, Sensor übertragen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Elektronik der Maschine misst mit dem Sensor die Umdrehungen. Der Sensor muss auf den neuen Motor übertragen werden.
    • Der Sensor ist innen mit einer Rastnase befestigt. Er kann deswegen auch nur von innen gelöst werden.
    • Drücke die Rastnase sehr kräftig mit einem Flachschraubendreher nach unten.
    • Schiebe den Sensor heraus, eventuell hilft der Flachschraubendreher dabei.
    • Übertrage den Sensor auf das Neuteil.
  4. Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen, Abschluss: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Fette die Schnecke am neuen Motor etwas ein, eventuell reicht das alte Fett, neues ist besser.
    • Kontrolliere, ob die Kunststoffbuchse in der mittleren Öffnung sitzt. Schraube den Motor fest.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
263 039 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0297crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:030crwdne2931471:0
crwdns2935297:01 817crwdne2935297:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 11
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 57
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 212
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 487
