Replace Krups FDK4 sandwich maker closing latch
  1. Replace Krups FDK4 sandwich maker closing latch, Remove the cover on the bottom of the handle: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Using a screwdriver, carefully pry off the underside of the handle. The cover is held on the handle with five pins in clips, see photo. The pins can tear off during this action. Luckily for me it was only 2 out of 5 and the cover held up afterwards.
  2. Replace Krups FDK4 sandwich maker closing latch: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Under the cover is a tab with two screws. The screws and tab must be removed to insert the new fastener. Please don't forget to remove the spring from the old closing latch and attach it to the new one! Then screw the tab back in place and put the cover back on.
    • Finished!
    Krups ist komfortabler geworden. Unterseite Griff sind zwei Gummipropfen. Mit spitzen Schraubendreher rauspopeln. Darunter sind jeweils 1Schraube. Dann geht der Griff auseinander. Dann weiter wie beschrieben
    Maja Grasnick - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Follow the steps in reverse order to reassemble your device.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
de en
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Mirco
crwdns2935283:003/24/21crwdne2935283:0
193 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:012crwdne2947412:0
Hi Mirco!
Es ist in der Tat unmöglich das Unterteil im Ganzen zu demontieren. Meines war inzwischen knusprig und ist in Stücke gebrochen :D
Du schreibst vom "gleich Mitbestellen der Unterseite" - hast du vielleicht eine Referenznummer oder einen Link zu der Abdeckung ?
Es gibt überall nur den Clipper selbst, die Griffabdeckung ist leider nirgends zu finden. Die Nummer BI30-061 auf dem Teil bringt einen auch nicht weiter...
rokost - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo,
Nein, tut mir leid, ich habe keine Nummer dafür. Das Handy, mit dem ich die Fotos machte ist irreparabel und die Fotos weg. Da kann ich nicht weiter helfen.
Mirco -
ging mir auch so: Abdeckung war nach Demontage 3-teilig ;-)
Da das aber „nur“ eine Abdeckung ist klebe ich die mit 2 Komponenten Kleber.
elektrojan -
Moin, mir ist die griff-Unterseite auch zerbröselt...ohne weitere Lösung für mein Problem ausser wegwerfen...wie bist du weitergekommen?? LG Birgit
Birgit Lünsmann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bevor du ihn wegwirfst, melde dich nochmal bei Krups. Es heißt, dass Krups sich da immer wieder kulant zeigt und doch noch ein Teil schickt. Und natürlich: Je mehr Menschen sich bei Krups melden, desto höher die Chance, dass sie das Teil verfügbar machen: https://www.krups.de/contact
Fabian Neidhardt -
Hallo
Ich habe leider die Feder nicht (mehr) kann jemand diese ausmessen?
TylonHH - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Die feder ist bei mir 12mm lang und 5,3mm im Durchmesser außen und 4,1mm innen und hat einen Drahtdurchmesser von 0.6mm. Ich vermute, dass dies nicht zwangsläufig so exakt sein muss, schließlich ist sie ja auch dehnbar. Viel Erfolg mit den Daten
Simon -
Hallo. Die Feder ist 12mm lang und muss innen 4mm haben
JeWi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich konnte leider die Unterseite auch nicht zum Kaufen finden, dennoch scheinen wir nicht die Einzigen zu sein und so gibt es zumindest ein 3D-Modell, welches ich finden konnte: KRUPS Sandwich Toaster // Model: "FDK451" Handgriff Abdeckung (Replacement) by pr3mium.cola
Den Haken selbst findet man häufiger, daher werde ich dazu keinen Link hervorheben.
Simon - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
elektrojan - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
hallo.
Eine Reparaturwerkstatt ist unter 0511/4003999zu erreichen. das ist die Firma Strickling. Dort habe ich meine Teile geordert.
LG Janet
Jette G. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
It seems a LOT of people are having this issue with the pins of the clip breaking and I think it's because Krups used a spring that is way too strong. One of my pins simply broke when I wasn't even using the machine due to the constant pressure.
So I just bought a box of assorted springs from Temu and those are much more gentle on the pressure. The original spring is 1.3cm so I'm using a 1.0cm one from my new springs.
You're right about that underpanel being incredibly flimsy though. Almost feels as if this was intentional just so Krups could sell replacement kits. All the other screws were easily accessible yet somehow the ones near the main point of failure were impossible to get to without damaging the underside. I think I'm just going to use a dremel with a little saw disk to cut it near those final screws as I already have a box of multiple shards thanks to the incredibly fragile plastic.
Thanks a LOT for the guide and especially the pictures!! Now I can actually see where all those screws are located. :)
Manuel - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 46
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 173
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,144
