Usa esta guía para remplazar el ventilador en el PlayStation 3 Slim
Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la tapa de la PS3.
Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
Jala los cables hacia arriba para desconectarlo de su conector en la placa madre
Saca los cables del ventilador de sus rieles plásticos
Remueve los dos tornillos Phillip de 9.5 mm que sostienen el ventilador al disipador
Eleva el ventilador afuera del disipador, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar atascados
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso
crwdns2935229:065crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Amaury Leonelcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Andrew, excellent prestation.
