Usa esta guía para remplazar la batería PRAM propietaria de tu PlayStation 3
Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
Quita los siete tornillos siguientes:
Seix tornillos Phillips de 52mm.
Un tornillo Phillips de 30mm.
Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la cubierta superior.
Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótalo alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.
Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.
Tira del cable plano y desconéctalo.
Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.
Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
Quita los dos tornillos Phillips de 12mm que sujetan la placa de control a la carasa inferior.
Quita de la PS3 la placa de control y su cable.
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
Siete tornillos Phillips (Ph2) de 12 mm.
Un tornillo Phillips de 30 mm.
Quita el soporte de la placa de control.
Utiliza la punta plana de una espátula para hacer palanca en la tapa bahía del disco duro para así quitarla de la carcasa inferior.
Quita la tapa de la bahía del disco duro.
Levanta el conjunto de la placa base y sácalo de la carcasa inferior.
Desconecta la bateria PRAM de la placa madre
Rota la bateria PRAM al reverso de las manecillas del reloj y remuévelo del chasis
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
crwdns2935229:023crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Amaury Leonelcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:07crwdne2944067:0
Ok…tell me why the !&&* the PRAM battery doesnt last in these %#*@ ps3's…they should have to replace this $@$* for free. My ps3 is lucky if it has 60 hours on it…I made sure it didn't go more than 2 months without playing it. Now I have to pay Sony to fix this $@$*. I'm !#^&@@ cause I paid $500 for this %#*@ thing when it came out. If anyone knows anything I don't…please email me at tadheath95@gmail.com put in the subject…..”about ur broken ps3’. Thank you in advance!!!
Hey Tad the ps3 was made 9 years ago a cmos battery lasts 8-10.
The PS3 is over ten years old, way past the average life span of a lithium battery (up to 10 years). Maybe a tad shortsighted of them to embed it so deeply into the console but at least they put it somewhere that decreases the chances of damage if it leaks. That’s worlds apart from the original Xbox where they used capacitors that failed and trashed the motherboard. Xbox 360 I believe doesn’t even have the facility to retain the date/time and had far more serious issues.
its insane that its buried so deep on the ps3, the Wii and Wii U both had a draw on the side with one screw to remove to replace the battery!
This guide didn’t work for my PS3 (fat). I dismantled the PS3 up to the motherboard, and found the PRAM battery there, directly on the motherboard itself, no connector attached. The video https://www.youtube.com/watch?v=yn1OqCw-... was a huge help in combination with this guide.
