crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
Les ventilateurs ont beaucoup de souffle... jusqu'à leur dernier souffle. Avec ce tutoriel, remplacez un ventilateur droit endommagé, cassé ou défectueux.
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
Mettez le boitier inférieur de côté.
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le connecteur de la nappe de la caméra vers le ventilateur et hors de sa prise sur la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
Avec vos doigts, enlevez les nappes Airport et caméra du ventilateur.
Retirez avec soin les nappes du guide-câble en plastique.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la carte E/S pour le débrancher de sa prise sur la carte mère. Lors du remontage, reconnectez d'abord cette extrémité car elle ne se plie pas.
Procédez de façon similaire pour débrancher le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte E/S.
Ôtez la nappe de la carte E/S du MacBook Pro.
Dévissez l'unique vis Torx T5 (parfois T6) de 2,9 mm fixant la carte AirPort à la carte mère.
Saisissez les bords fins de la carte AirPort et tirez-la parallèlement à la carte mère pour l'ôter du MacBook Pro.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur droit.
En commençant en haut de la nappe, glissez un outil en plastique sous la nappe du ventilateur droit pour la décoller de la carte mère.
Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur droit à la carte mère :
Une vis Torx T5 de 4,4 mm
Une vis Torx T5 de 3,9 mm à large tête
Une vis Torx T5 de 5,0 mm avec un épaulement de 2 mm
Soulevez le ventilateur droit et ôtez-le du MacBook Pro.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:055crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
70%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:012crwdne2944067:0
Successfully replaced the right hand fan on my macbook pro retina. It no longer sounds like a lawn mower. Who needs geek squad??? The whole process took less than 30 minutes.
Great guide! It took me 45 minutes to replace my old and loud right fan. Thanks for the guide!
Installed the new fan but it's not running. Other fan is running. Any ideas?
Careful about the airport chip because it is extra tight. Apart from that everything went quite smooth. Thanks for the guide!
done! thank you fixit!!!!
