Ce tutoriel vous aidera à remplacer le port Micro-USB de votre Samsung Galaxy S5
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
Retirer la batterie du téléphone.
Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
Retirez la carte micro SD du téléphone.
Répétez la procédure ci-dessus pour retirer la carte SIM.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home pour le déconnecter de sa prise.
Placez le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
Réchauffer le iOpener et placez-le sur la moitié droite du téléphone.
Insérez le bord d'un médiator sous le côté inférieur droit de la vitre avant.
Faites glisser le médiator le long du côté droit de l'écran.
Faites glisser la médiator soigneusement autour du coin, et arrêtez vous avant la grille du haut-parleur en haut du téléphone.
Faites glisser le médiator le long du haut du téléphone, en faisant très attention de ne pas l'insérer trop profondément.
Faites glisser le médiator soigneusement autour du coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le bas le long du côté gauche du téléphone et arrêtez-vous au coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone, en vous assurant qu'il est bien placé.
Placez un iOpener chauffé sur la partie inférieure de l'écran.
Faites glisser tout juste la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'écran pour séparer l'adhésif restant.
Faites levier avec le médiator pour détacher la vitre du téléphone.
Insérez un médiator sous l'icône du bouton programmable pour décoller les nappes à l'intérieur du panneau avant.
Soulevez légèrement, mais sans le retirer, la partie de l'écran où se situe le bouton home.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
Dévissez les dix vis cruciformes #000 de 3,4 mm sur le côté écran du châssis.
Deux vis cruciformes #000 de 4,4 mm à côté du port USB et de la batterie
Une vis cruciforme #000 de 4,4 mm
Faites délicatement glisser un outil d'ouverture en plastique le long du bord intérieur gauche du châssis pour ouvrir les trois clips en plastique blanc.
Écartez délicatement les bords longs du joint argenté du téléphone pour séparer les deux moitiés du châssis.
Continuez du côté droit du joint argenté, en écartant la partie intérieure du châssis pour séparer les deux moitiés.
Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever les coins restants hors du joint argenté.
Retirez soigneusement l'ensemble châssis intérieur/carte mère du châssis central blanc.
Passez soigneusement la pointe d'une spatule (spudger) sous le connecteur du câble d'antenne.
Délicatement, soulevez la spatule pour déconnecter le connecteur d'antenne de sa prise sur la carte mère.
Enlevez la vis cruciforme #000 de 3,0 mm qui fixe la carte mère au châssis.
Soulevez, mais sans l'enlever, la carte mère du côté de la caméra pour accéder au connecteur situé à l'arrière.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la carte fille tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer soigneusement les nappes du bouton poussoir du châssis central intérieur.
Retirez l'unique vis cruciforme #000 de 2,5mm qui retient la carte fille du port Micro-USB au châssis central.
Faites glisser doucement l'extrémité plate de la spatule entre la nappe de la carte fille et le châssis central intérieur pour décoller l'adhésif qui la retient.
Pivotez l'ensemble carte mère/châssis central et réinsérez la spatule (spudger) entre la carte fille et le châssis central intérieur.
Tournez la spatule pour séparer le reste de la colle entre la carte fille et le châssis central intérieur.
Retirez la carte fille du châssis central intérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
crwdns2935229:0176crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:040crwdne2944067:0
If my reception is suddenly bad, could this part have a problem?
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
This guide needs to be changed to Difficult. Removing the screen without breaking it will be challenging. If you are successful after that, the rest is easy.
