Certaines étapes de ce guide nécessitent une soudure. Consultez le guide iFixit sur soudure si vous avez besoin d'aide pour apprendre à souder. Ce guide de remplacement nécessite de s'occuper de la graisse, de s'assurer que vous portez des vêtements qui peuvent se salir et que vous travaillez sur une surface qui peut se salir.
Utilisez le côté plat d'un spudger métallique pour enlever le couvercle en caoutchouc noir du boîtier.
Retirez le couvercle en plastique avec vos mains. Le couvercle en plastique devrait être beaucoup plus facile à retirer que le couvercle en caoutchouc. Il n'est pas nécessaire de le forcer.
Dévissez les quatre vis de 16 mm de long du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T10.
Utilisez une prise ferme pour enlever le panneau arrière. Il est bien scellé et nécessite une bonne dose de force pour l'enlever.
Dévisser les huit vis Torx T10 de 15 mm du boîtier
Séparez les deux moitiés du boîtier à l'arrière du conducteur à l'aide du spudger métallique.
Retirez à la main tous les composants électriques du boîtier. D'abord, soulevez le moteur. Ensuite, suivez les fils, en soulevant les composants jusqu'à ce que tous les composants soient à l'extérieur du boîtier.
Dévissez et séparez l'ensemble engrenage de l'ensemble moteur.
Retirez les deux vis PH1 de 14 mm de long qui relient l'objet en plastique à l'ensemble du moteur.
Retirez l'objet en plastique de l'ensemble du moteur.
Dessouder et retirer les fils Dessouder et retirer les fils rouge et noir reliant l'ensemble de la gâchette et le moteur. et noir reliant l'ensemble de la gâchette et le moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Schwarzercrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
