crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
Utilisez ce guide pour remplacer la nappe du microphone.
Ce tutoriel exige de retirer le dissipateur thermique et la carte mère. N'oubliez pas de suivre notre tutoriel d'application de pâte thermique avant de réinstaller votre dissipateur thermique.
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Enlevez doucement la protection en caoutchouc du ventilateur qui se trouve au bord du dissipateur thermique.
Utilisez la spatule (spudger) pour enlever les patins en mousse des vis fixant le dissipateur thermique.
Ôtez ces différentes vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
4 vis T5 de 2,6 mm
1 vis cruciforme #000 de 2,4 mm
Ôtez le dissipateur thermique de l'ordinateur
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur pour la replier de côté.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette sur le connecteur ZIF du ventilateur.
Tirez délicatement le nappe du ventilateur tout droit hors de sa prise.
Retirez les vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 5,0 mm
Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
Soulevez l'extrémité du ventilateur la plus proche de la charnière de l'écran et retirez le ventilateur du boîtier supérieur.
Retirez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le cache de la nappe de la carte E/S sur la carte mère.
Retirez le cache de la nappe de la carte E/S.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire sortir le connecteur de la carte E/S tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Soulevez la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère et repliez-la de côté.
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur du haut-parleur droit tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les deux côtés du connecteur de carte E/S pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la nappe du rétro-éclairage du clavier et l'enlever de la carte mère.
Saisissez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur du câble de l'écran et tirez-le tout droit de sa prise sur la carte mère.
Tirez délicatement le connecteur de la carte DC-In tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Calez l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe du haut-parleur gauche près du connecteur, soulevez-la tout droit hors de sa prise et repliez-la de côté.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
Tirez la nappe du microphone tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF.
Tirez la nappe du clavier tout droit de sa prise ZIF sur la carte mère.
Tirez la nappe du trackpad tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Retirez les cinq vis Torx T5 3,5 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
Soulevez légèrement la carte mère du côté du processeur et tirez-le vers l'emplacement du ventilateur pour dégager les ports du rebord du boîtier supérieur.
Retirez la carte mère.
Retirez les vis suivantes qui fixent le haut-parleur gauche au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 5,7 mm
Une vis Torx T5 de 6,5 mm
Une vis Torx T5 de 3,8 mm
Soulevez le coin du haut-parleur gauche vers le haut et faites-le glisser vers la batterie pour le retirer du boîtier supérieur.
Retirez la vis T5 Torx de 3,7 mm qui fixe la puce de contact de la batterie, à côté du rebord du boîtier.
Insérez l'extrémité d'une spatule (spudger) sous la partie du côté batterie du cache en caoutchouc de la nappe du microphone pour y détacher l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour lever légèrement la puce de contact de la batterie vers le haut afin de laisser de la place pour extraire le module double microphone.
Enlevez le cache en caoutchouc du microphone à l'aide d'une pincette.
Insérez la pointe d'une saptule sous l'extrémité du connecteur de la nappe du microphone et faites-la glisser vers le pas de vis pour détacher cette moitié du boîtier supérieur.
Insérez la pointe d'ue spatule sous la partie du côté batterie de la nappe du microphone et faites-la glisser vers le pas de vis pour la décoller du boîtier supérieur.
Tirez la nappe du double microphone vers le haut et vers la carte mère pour la retirer du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
92%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
