Vous pouvez installer des disques durs de jusqu'à 9,5 mm d'épaisseur.
Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
Dévissez les 6 vis suivantes :
Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
Ôtez le boîtier supérieur.
Déconnectez la nappe orange du disque dur de la carte mère.
Utilisez un spudger pour décoller soigneusement l'adhésif fixant les connecteurs du voyant veille et le capteur infrarouge sur le haut du disque dur.
Retirez les deux vis T6 qui maintiennent le support de retenue du disque dur (sur le côté droit du lecteur).
Soulevez le support de retenue du disque dur vers le haut et hors de l'ordinateur.
Soulevez le disque dur d'une main et utilisez votre autre main pour débrancher la nappe du disque dur.
Retirez les deux vis Torx argentées T6 et les protections en caoutchouc noir du côté droit du disque dur.
Retirez les deux vis Torx T6 noires et les protections en caoutchouc noir du côté gauche du disque dur.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre les étapes en sens inverse.
crwdns2935229:0580crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:020crwdne2944067:0
very well explained. I did it by my self and your help using only a little screwdriver of my victrorinox (swiss knife).
tks a lot for your path.
see u soon ;)
giorgio
Thank you all very much, this guide is perfect for everyone, no matter your level of expertise, i never opened my mac before and i succesfully replaced my old 120 gb HD with a new 320 gb HD 7.200 RPM :) And worked flawlessly!!
BIG UPS to ifixit, this guide is perfect for everyone!
P.S. The only thing that went wrong is that the button to open the macbook is not working perfectly, i have to press it harder than usual, i guess i have to disarm it again and check that everything is in place, other than that it is working flawlessly ;)
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
