Utilisez ce tutoriel pour remplacer complètement le disque dur de votre mini. La procédure décrite dans ce tutoriel nécessite l'emploi de colle caoutchouc pour recoller les anciens capteurs thermiques sur votre nouveau disque dur.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Retirez le ventilateur.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent)
Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
Avec précaution, tirez sur la plaque d'antenne pour la libérer de la monture circulaire du boîtier arrière.
À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la carte AirPort/Bluetooth.
Retirez la plaque d'antenne du mini.
Retirez les trois vis suivantes :
Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent).
Une vis Torx T6 16,2 mm.
Un standoff Torx T6 26 mm.
Avec précaution, tirez les fils des deux capteurs thermiques du disque dur vers le haut pour débrancher leurs connecteurs de leurs prises respectives sur la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les connecteurs du disque dur et du lecteur optique pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
Insérez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'il est en contact avec le boîtier extérieur au-dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur. Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez légèrement la carte hors du boîtier extérieur.
Soulevez le disque dur par le côté le plus proche de la carte mère et retirez-le du mini, en faisant attention à l'emplacement de la RAM et aux câbles qui peuvent se coincer.
Retirez le morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du disque dur.
Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
Retirez le morceau de bande qui recouvre le capteur thermique fixé sur le côté du disque dur.
Avec précaution, décollez le capteur thermique de l'extrémité du disque dur.
Retirez les deux vis Torx T8 6,2 mm du côté du disque dur.
Avec précaution, décollez le film plastique noir qui recouvre le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:0426crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947412:038crwdne2947412:0
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
