Mettez votre espace de stockage à jour avec un nouveau disque dur.
Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiator aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiator pour déclipser les 5 pattes en plastique(voir photo 3).
Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipsées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.
Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.
Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.
Saisissez le disque dur d'une main et débranchez soigneusement la nappe orange du disque dur de l'autre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:0132crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:016crwdne2944067:0
Just to let anyone wondering know: today I replaced the HDD with a 60 GB SSD - works like a charm. Maybe I can use this pod for another 8 years! :-)
Hi Stefan,
Iam very interested in replace my ipod photo HDD with a 60 GB SSD . What kind of SSD did you use?
Thank you
Luiz Bandeira
Brazil
What kind of SSD did you use? Did you use an adapter as well? Is it possible to install up to 480 GB SSD?
I have a 4th generation iPod color 20GB. I tried to replace the hard drive with KingSpec 32GB SSD it didn't work it had formatting issues. I then did what most people do and bought a compact flash (CF) to 50 pin 1.8” IDE adapter. The adapter I bought came with a case the adapter's circuit board is red and has a master/slave switch on it. The case looks like a hard drive so the padding and bumpers on the Ipod's original hard drive can be reused with ease. Some people have had success with the KingSpec's SSD it is a nice option because it doesn't need an adapter. I have seen talk on the internet about iPod logic board versions and drive compatibility so maybe this is why the SSD didn't work for me. The key to converting to solid state is having a good adapter with the right brand and model of CF. I used a Kingston Ultimate 32GB CF it was indicated on Tarkan's website to be compatible with all iPods. Everything works perfectly now after installing the CF card with adapter.
Dropped in a 64GB SSD - this guide was excellent to get it all in place :-)
