crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
En remplaçant le boîtier supérieur, vous disposerez également d'un nouveau pavé tactile et d'un nouveau clavier.
Remarque : le câble-ruban est fragile, mais peut être remplacé ; il est raccordé à une prise ZIF sous le pavé tactile.
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Faites pivoter le capot de la mémoire en forme de L de manière à dégager l'ouverture du compartiment de la batterie, soulevez-le et sortez-le de l'ordinateur.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis Phillips n°00 11 mm au milieu du boîtier (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Deux vis Phillips n°00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
Une vis Phillips n°0 3 mm (tête : diamètre 2,75 mm).
Deux vis Phillips n°0 4 mm de chaque côté (tête : diamètre 2,75 mm).
Retirez les deux vis Phillips de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
Deux vis Phillips n°000 6,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 0,5 mm).
Retirez les quatre vis Phillips indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
Quatre vis Phillips n°000 3,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 4 mm).
Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
Les vis les plus longues vont à l'intérieur de l'ordinateur, les plus courtes à l'extérieur.
Deux vis Phillips n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Deux vis Phillips n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Retirez les deux vis Phillips du côté de l'ordinateur correspondant au lecteur optique.
Deux vis Phillips n°00 5,2 mm, avec tige (diamètre 2,3 mm x longueur 3,5 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Vous pouvez vous aider d'un médiator moyennement rigide pour cette opération.
Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main, tirez sur la languette noire du câble argenté pour débrancher son connecteur.
Une fois le boîtier supérieur démonté, vous aurez peut-être envie de saisir l'opportunité de le débarrasser de cheveux, de poussière, etc. Le mieux, c'est d'utiliser un petit soufflet, même si vous pouvez prendre une brosse. Si c'est la cas, veillez à utiliser des poils naturels non électrostatiques pour ne pas nuire aux composants électroniques.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:0409crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
41%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947412:014crwdne2947412:0
Note that the actual keyboard is sandwiched between the top case and an aluminum backing panel that is plastic welded together. Because of this, the keyboard can not be replaced without modification to these plastic weld points.
I actually purchased a replacement keyboard only to find out that I should have purchased the whole top case unit.
Many thanks for this guide. I was able to replace my old fried keyboard with no problem!
Wow. I have used this guide religiously 3 times now and I can not thank enough for it to the provider. You won't find anything more informative, explicit, graphic, descriptive but simple and basic oriented out there, and without leaving key details out. I think you did a FANTASTIC job with this guide, and thank you again. I'm very happy I found this link.
By the way, much better and appropiate than those dozens of youtube videos.
On step 10 the last screw, the one farthest away from the optical drive, would not come out. My screw driver is fine and the screw look ok but it will not come out. I'v been trying for 30 minutes now.
hello staff ifixit
I have a question happens when I change the upper case of this team and still does not work bring it to a central apple and tell me I have to change the logic board is this true and if so how is that is damaged
