Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Boîtier inférieur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:047crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en fr
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Walter Galan
705.179 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:01.203crwdne2935297:0
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 42
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 170
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 41,651
