Remplacement du boîtier du Dremel 4000
crwdns2862623:0crwdne2862623:0
crwdns2942641:0crwdne2942641:0
  1. Remplacement du boîtier du Dremel 4000, Dos du boîtier: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du boîtier du Dremel 4000, Dos du boîtier: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
  2. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
  3. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du boîtier du Dremel 4000: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
  4. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en fr
100%
crwdns2934883:0Schwarzercrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
John Cobb
crwdns2935283:001/20/16crwdne2935283:0
1,827 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 crwdns2935289:0USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016crwdne2935289:0
USFT-REMMELL-S16S15G4
crwdns2935297:017crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 28
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,890
