Un guide pour retirer le bloc d'alimentation de Sega Dreamcast.
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
Retournez la console à l'endroit.
Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Retirez la prise femelle blanche en serrant le clip et en le tirant doucement de la carte électronique de puissance.
Retirez les deux vis de 10 mm Philips # 02 qui sont fixées au bloc d'alimentation.
Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
Retirez la carte électronique de puissance en utilisant les deux mains pour la retirer doucement de la console.
Retirez le film en plastique transparent qui est replié entre le circuit d'alimentation et le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:08crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Brendancrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
All symptoms of dead PSU can be occuring, if by accident flat ribbon cable between motherboard and controller board is disconnected. Check that cable if both ends is firmly plugged.
Hello There!
i turn on my dreamcast, No video, GD don´t spin, but the orange led barely shine, this happened many years ago (2003) , i just bought another DC in those days because i was in a hurry to end Grandia 2, and now i still have the damaged console in my room and im wondering if it is possible to fix it ...thanks!
Very good and Panico
